wechselnde Betriebsspannung immer halbieren (Elektronik)
» Dieser theoretische Ansatz wurde bereits in die Praxis umgesetzt.
» Es gibt kleine Spannungswandler
An sich kenne ich die schon. Die Anforderung hier ist eben nur, dass es in beiden (eingehenden) Polaritäten funktionieren muss, die Ausgangsspannung
der Eingangsspannung "halbiert" folgen muss und die ganze Sache nur würfelzuckergroß sein darf. Die einfachste Lösung wäre ein simpler Widerstand.
Der würde alle Anforderungen erfüllen, nur die eine halt nicht: Das Motörchen muss wohl ein wenig Leistung bringen. Man hätte lediglich die Wahl zwischen
halbierter Drehzahl oder halbiertem Drehmoment, und das auch nur annähernd und je nach Widerstandswert. Beides unter einem Hut geht m.E. nicht.
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 29.09.2025, 13:57
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - mabue
, 29.09.2025, 14:17
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 29.09.2025, 15:00
, 29.09.2025, 15:25
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 29.09.2025, 18:43
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - xy
, 29.09.2025, 20:27
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - bigdie
, 30.09.2025, 11:24
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 01.10.2025, 10:42
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - cmyk61
, 30.09.2025, 00:09
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - mabü, 30.09.2025, 10:27
, 30.09.2025, 10:55
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - mabü, 30.09.2025, 11:24
, 30.09.2025, 11:33
, 01.10.2025, 05:53
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 01.10.2025, 10:51
, 01.10.2025, 11:37
, 01.10.2025, 12:13
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 01.10.2025, 10:47
, 01.10.2025, 12:13
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Italiano, 30.09.2025, 12:15
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 02.10.2025, 14:33
, 02.10.2025, 17:16
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 02.10.2025, 19:31
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Thomas Kuster
, 03.10.2025, 11:07
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 03.10.2025, 11:23
