dht11 code pico (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 22.09.2025, 02:02 Uhr
» Danke für den Hinweis, aber ich habe die Troubleshooting Hinweise schon
» beachtet
» und auch die neuere Version 1.21. in den pico geladen. Aber in dem DHT11
» modul gibt es
» kein 'measure' Objekt.
Du sprichst jetzt von der Fehlermeldung "AttributeError: 'DHT11' object has no attribute 'measure', oder? Natürlich gibt es da kein measure in dem Modul, es gibt ja nicht mal das Modul. Wo soll das auch her kommen? Das müsste ja erst mal jemand programmieren.
Schalt mal im Code den Pull-Up ab, wenn dein KY015 Modul schon einen verbaut hat. Hast du noch ein anderes DHT11-Modul zur Hand? Ich tippe bei deinem Problem eher auf ein Hardware- bzw. Anschluss-Problem.
dht11 code pico - intiryami(R), 14.09.2025, 19:18
dht11 code pico - bastelix(R), 14.09.2025, 22:31
dht11 code pico - intiryami(R), 18.09.2025, 20:04
dht11 code pico - bastelix(R), 22.09.2025, 02:02
dht11 code pico - Gast, 15.09.2025, 11:16
dht11 code pico - intiryami(R), 18.09.2025, 20:05
