RX Signal CAN Transceiver (Elektronik)
» Hallo, kann man den RX PIN eines CAN Transceiver z.B. TJA1042 kurzzeitig
» extern auf GND legen oder besteht die Gefahr das der µC oder der
» Transceiver dadurch beschädigt werden?
Das Datenblatt des TJA1042 sagt:
Limiting values
Vx voltage on pin x no time limit; DC value
on pins CANH and CANL.....-58....+58 V
on any other pin..................-0.3...+7 V
Danach wäre es vom TJA1042 aus zulässig, RXD (= Ausgangspin) für unbegrenzte Zeit auf GND zu legen und vom µC aus sowieso, da der Pin dort ein Eingang ist.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
RX Signal CAN Transceiver - Truditruss, 18.09.2025, 19:42
RX Signal CAN Transceiver - Gast, 19.09.2025, 18:55
RX Signal CAN Transceiver - mabue, 19.09.2025, 20:34
RX Signal CAN Transceiver - Hartwig
, 20.09.2025, 11:30
RX Signal CAN Transceiver - mabue, 20.09.2025, 12:47
RX Signal CAN Transceiver - grindstone
, 20.09.2025, 13:32
