Einbaulage von Zeigerinstrumenten (Elektronik)
verfasst von Mikee, 15.09.2025, 11:20 Uhr
Hallo!
ich habe ein günstiges Drehspulmessinstrument aus China mit dem Hinweis nur für vertikale Montage geeignet, horizontal eingebaut. Natürlich habe ich getestet, ob das geht. Ich konnte keinen Unterschied beim Zeigerausschlag zwischen den beiden Positionen feststellen.
Ich vermute die Reibung der Zeigerachse ist horizontal und vertikal geringfügig unterschiedlich.
Wenn Du einen Unterschied feststellen kannst, dann nur beim Anlegen einer Spannung von Null heraus.
Dass sich der Zeiger ändert, wenn Du es kippst, wirst Du wahrscheinlich nicht feststellen können. Du ruckelst ja an dem Gerät und damit kann der Zeiger sich neu ausrichten.
Mikee
Einbaulage von Zeigerinstrumenten - A_Freak, 14.09.2025, 12:47
Einbaulage von Zeigerinstrumenten - Strippenzieher(R), 14.09.2025, 13:22
Einbaulage von Zeigerinstrumenten - A_Freak, 15.09.2025, 12:18
Einbaulage von Zeigerinstrumenten - A_Freak, 06.10.2025, 15:10
Einbaulage von Zeigerinstrumenten - Mikee, 15.09.2025, 11:20
