Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
verfasst von Tayfun E-Mail, 31.08.2025, 19:05 Uhr
» Was hat denn die Abzugshaube besonderes?
» Ich rätsel noch, wozu oben der Gleichrichter und der Mosfet gut sind. Gibt
» ja 4 Relais, eins fürs Licht und 3 Stufen Motor. Was machen die mit dem
» Mosfet und der gleichgerichteten Netzspannung?
» Oder kann man das Licht dimmen?
» Gerade mal Anleitung gelesen, Die Lampe kann man dimmen (wer denkt sich so
» etwas aus, alles was die Welt nicht braucht)
» Dann ist das dort oben der Dimmer also uninteressant.
» Auch komisch die beiden Optokoppler. Der eine steuert den Mosfet vom
» Dimmer. Der 2. könnte den Nulldurchgang erkennen. für Phasen an oder
» Abschnitt. Also auch uninteressant, es sei denn, die schalten auch die
» Lüfter Relais im Nulldurchgang
Ich habe die gleiche Dunstabzugshaube und Probleme mit dem Licht. Die Motoren funktionieren einwandfrei. Wenn man das Licht einschaltet funktioniert das aufdimmen, danach wenn auf 100% kommt, schaltet es sich ab. Scheint so als ob nur der Dimmer funktionieren würde, und als ob er dann umschaltet auf Volllast und das geht schief.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen? Der MosFet war defekt, den habe ich schon getauscht. Komme aber nicht weiter...
Vielen Dank
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er(R), 12.06.2020, 18:13
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 15:31
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 15:36
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:10
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 16:16
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:30
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 17:27
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 28.09.2022, 09:02
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 28.09.2022, 10:15
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 29.09.2022, 07:59
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - bigdie(R), 29.09.2022, 21:41
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Tayfun, 31.08.2025, 19:05
