Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 27.08.2025, 15:34 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe eine Schaltung nachgebaut (siehe Foto unten) mit einem Behlke HTS
» 50-12 (Fast High Voltage Transistor Switch).
» Folgende Parameter, bzw. Daten liegen vor:
» - Am +HV-Eingang = - 5000 VDC
» - Der folgende Widerstand hat 10 KOhm (250 Watt auf großem Aluklotz zur
» Kühlung)
» - CB ist 22 nF mit 6 KV
» - R-Last = 50 Ohm
» - R S = 27 Ohm
» C BP = 60 pF
» Am Triggerinput 1 gebe ich eine Rechteckspannung mit 250 KHz drauf.
» Der Input 3 ist mit 5 VDC versorgt.
» Ist alles eingeschaltet, gibt es am Oszi ein Signal, welches dann
» sinusartig ausschwingt, aber nicht dieses gewünschte Pulssignal (welches
» Rechteckcharakter haben soll).
» Erstaunlich für mich: An der Eingangseite des 10 KOHm Widerstands messe
» ich ca. 722 VDC (anstatt 5 KV), an der Ausgangsseite messe ich nur noch 1,2
» Volt und der Aluklotz wird handwarm. Trenne ich den 10 KOhm Widerstand ab,
» liegen die 5KV an.
» Was mache ich hier grundsätzlich falsch, was übersehe ich komplett?
» Das Ziel ist es in einer Versuchskammer ein hochfrequentes Pulssignal mit
» hoher negativer Spannung zu haben.
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu.
» Gruß Pit
du hast die Schaltung induktivitätsarm aufgebaut und
zum Messen einen Tastkop 100:1 verwendet?
Der Oszi kann Anstiegszeiten von <2ns verarbeiten?
Altgeselle
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 12:29
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Altgeselle(R), 27.08.2025, 15:34
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 20:28
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - bigdie(R), 27.08.2025, 16:12
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 27.08.2025, 20:29
Verständnisfrage zu Pulser-Schaltung - Pit1509(R), 28.08.2025, 14:08
