Ruhestrom Röhrenendstufe (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.08.2025, 18:44 Uhr
Hallo Noel,
ok, damit hast Du selbst die Röhren als Ursache der Beobachtung ausgeschlossen. Dann bleiben eigentlich nur noch die Kathodenwiderstände als wahrscheinliche Ursache. Je nach Bauart der Widerstände ist eine Alterung und damit Abweichung des Widerstandes von Sollwert durchaus denkbar.
Auch den AÜ würde ich nicht ganz ausschliessen. Zwar würde ich erwarten, dass die ohmschen Wicklungswiderstände beider Primärwicklungen gleich sind, wäre dies nicht der Fall, wenn die Wicklungen z. B. übereinander gewickelt wären (was der einfachsten Herstellungsart entsprechen würde). Die Wicklungen hätten bei gleicher Wickliungszahl die gleiche Induktivität, aber eben bedingt durch den nach aussen hin zunehmenden Wicklungsumfang einen unterschiedlichen ohmschen Widerstand.
Wenn der Brumm nicht stört, würde ich auf gleiche Ruheströme einstellen - aber auch das wird im Endeffekt wahrscheinlich keine grosse Rolle spielen.
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 11.08.2025, 13:56
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 11.08.2025, 15:36
Ruhestrom Röhrenendstufe - Altgeselle(R), 11.08.2025, 21:30
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 12.08.2025, 08:20
Ruhestrom Röhrenendstufe - Altgeselle(R), 12.08.2025, 09:24
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 12.08.2025, 10:05
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 12.08.2025, 11:56
Ruhestrom Röhrenendstufe - mabue, 12.08.2025, 16:16
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 12.08.2025, 17:42
Ruhestrom Röhrenendstufe - bigdie(R), 12.08.2025, 18:32
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 13.08.2025, 01:07
Ruhestrom Röhrenendstufe - Eierschale(R), 12.08.2025, 22:28
Ruhestrom Röhrenendstufe - Eierschale(R), 12.08.2025, 08:28
Ruhestrom Röhrenendstufe - Theo., 12.08.2025, 13:57
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 13.08.2025, 13:51
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 13.08.2025, 18:44
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 15.08.2025, 14:47
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 15.08.2025, 22:10
