Ruhestrom Röhrenendstufe (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 11.08.2025, 15:36 Uhr
(editiert von Hartwig am 11.08.2025 um 15:39)
» Ich war bisher der
» Meinung, dass ein Brummminimung dann erreicht wird, wenn beide Endröhren
» auf gleichen Ruhestrom eingestellt sind.
ja, da es hier speziell um den durch die Anodenspannung eingebrachten Restbrumm geht. Das Endröhrenpaar liegt an einer Anodenspannung, wird aber gegenphasig angesteuert, ebenso wird das Ausgangssignal an beiden Anoden gegenphasig ausgekoppelt, während der Brumm ein Gleichtaktsignal darstellt.
Die perfekte Gleichtaktunterdrückung kommt aber nur zustande, wenn die Schaltung inklusive der Endröhren exakt symmetrisch aufgebaut ist. Die Schaltungstechnik erlaubt das relativ einfach, es bleiben aber die Exemplarstreungen der Röhren. Dein Problem könnte also datauf hindeuten, dass Du schlecht gepaarte Endröhren in der Bestückung hast oder eine andere Unsymmetrie vorliegt.
» Aber, meine (zugegeben laienhafte)
» Meinung scheint nicht zu stimmen.
ist keine Meinung sondern ein funktioneller Zusammenhang, der aber nicht unter allen Bedingungen gegeben ist, trotzdem aber vom Ansatz her richtig ist.
» Bei einem schönen, alten Showstar S40
» von Echolette (siehe Schaltbild) habe ich bei identischem Ruhestrom (30
» mV=30mA) gemessen an den Kathodenwiderständen) deutlich mehr Restbrumm als
» bei etwas Unterschiedlichem (25mV/32mV). Ich kapiere nicht, weshalb. Wer
» kann mich "aufklären"?
Wenn kein anderes Problem vorliegt, könnten es die Endröhren sein. Die müssen deswegen nicht defekt sein, sondern passen einfach nicht zusammen. Allerdings würde ich auch nicht ausschliessen, dass sich eine defekte Endröhre so ankündigt (wobei ich so auf Anhieb den Fehlermechanismus nicht nachvollziehen könnte - aber ich bin auch kein Röhrenexperte).
» Gruß, Noel
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 11.08.2025, 13:56
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 11.08.2025, 15:36
Ruhestrom Röhrenendstufe - Altgeselle(R), 11.08.2025, 21:30
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 12.08.2025, 08:20
Ruhestrom Röhrenendstufe - Altgeselle(R), 12.08.2025, 09:24
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 12.08.2025, 10:05
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 12.08.2025, 11:56
Ruhestrom Röhrenendstufe - mabue, 12.08.2025, 16:16
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 12.08.2025, 17:42
Ruhestrom Röhrenendstufe - bigdie(R), 12.08.2025, 18:32
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 13.08.2025, 01:07
Ruhestrom Röhrenendstufe - Eierschale(R), 12.08.2025, 22:28
Ruhestrom Röhrenendstufe - Eierschale(R), 12.08.2025, 08:28
Ruhestrom Röhrenendstufe - Theo., 12.08.2025, 13:57
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 13.08.2025, 13:51
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 13.08.2025, 18:44
Ruhestrom Röhrenendstufe - Saitenquäler, 15.08.2025, 14:47
Ruhestrom Röhrenendstufe - Hartwig(R), 15.08.2025, 22:10
