Accesspoint WLAN schaltbar (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.08.2025, 06:04 Uhr
(editiert von bigdie am 05.08.2025 um 06:33)
» Hallo zusammen,
» ich machs mir mal einfach (habe aber trotzdem schon erfolglos gesucht)
» ich suche einen einfachen Accesspoint (mit LANin/LANout und WLAN, dessen
» WLAN-Signal ich mit einer Zweidrahtleitung deaktivieren kann. Die Größe
» etwa wie eine Zigarettenschachtel wäre optimal, damit das alles mit
» Netzteil auch noch in den Abzweigkasten passt.
» Was ich bisher fand war mir mit über 300 Euro deutlich zu teuer.
» Anwendung: ich habe eine Video-Türsprechstelle mit LAN-Verbindung zu
» meinem System vorne am Hoftor (über 30m bis zum Router). Damit ich beim
» Autoschrauben mit meinem OBD-Analyzer und dem Notebook ins Netz kann,
» brauche ich temporär WLAN. Aber ich will nicht Hinz und Kunz ermutigen mit
» einem permanenten starken WLAN-Signal an der Straße Unfug zu treiben.
» Schalten per Web-Oberfläche ist mir zu umständlich. Mit einem einfachen
» Schalter zu aktivieren wäre mir am sympathischsten. Aber einfach die
» Versorgung deaktivieren ist wegen der Video-Türsprechstelle nicht
» möglich.
» Hat jemand einen Vorschlag?
» Herzliche Grüße
» Ralf
Lan rein und Lan raus ist schon das Problem Das erfordert ja einen Switch, der dann weiter funktionieren muss.
Ich sehe da 3 Möglichkeiten
1. du splittest das Datenkabel, machst 2 Anschlüsse 100Mbit daraus, dann hast du 2 praktisch getrennte Datenleitungen zum Tor und kannst jeden beliebigen Accesspoint an eine anschließen und diesen abschalten
2. Du hängst dort einen zusätzlichen Switch hin und hast dann das Gleiche wie oben
3. Du bastelst eine Umschaltung. Habe ich in meinem Wohnmobil gemacht Hab dort eine Siemens Logo, die mit einem Logo Textdisplay verbunden ist und ich habe eine Fritzbox. Diese ist aber abschaltbar (wenn der Strom knapp ist) Logo und Textdisplay haben nur einen 100 Mbit Anschluss. ich habe daher 4 Relais mit je 2 Wechslern auf eine Platine gebaut. Ohne Strom auf den Relaisspulen ist die Logo mit dem Textdisplay direkt verbunden und mit Strom gehen beide Geräte an 2 Lan Ports der Fritzbox. Genau so etwas brauchst du dann auch, ohne Strom auf den Relais geht die Datenleitung direkt zum Tor, Mit wird umgeschalten Zuleitung zum Accesspoint, Ableitung vom Accesspoint zum Tor.
Accesspoint WLAN schaltbar - cmyk61(R), 05.08.2025, 02:03
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 05.08.2025, 06:04
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 05.08.2025, 06:36
Accesspoint WLAN schaltbar - cmyk61(R), 06.08.2025, 11:03
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 11:25
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 11:30
Accesspoint WLAN schaltbar - Gast, 05.08.2025, 09:44
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 05.08.2025, 10:19
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 05.08.2025, 10:38
Accesspoint WLAN schaltbar - simi7(R), 05.08.2025, 19:33
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 05:54
Accesspoint WLAN schaltbar - simi7(R), 06.08.2025, 07:24
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 07:58
Accesspoint WLAN schaltbar - simi7(R), 06.08.2025, 13:34
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 15:42
Accesspoint WLAN schaltbar - simi7(R), 06.08.2025, 18:58
Accesspoint WLAN schaltbar - Ingoingo, 06.08.2025, 06:31
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 07:45
Accesspoint WLAN schaltbar - Ingoingo, 06.08.2025, 18:54
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 06.08.2025, 19:24
Accesspoint WLAN schaltbar - Ingoingo, 07.08.2025, 08:43
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 07.08.2025, 09:19
Accesspoint WLAN schaltbar - NochEinGast, 06.08.2025, 10:25
Accesspoint WLAN schaltbar - cmyk61(R), 06.08.2025, 11:08
Accesspoint WLAN schaltbar - NochEinGast, 06.08.2025, 12:22
Accesspoint WLAN schaltbar - Techniker, 06.08.2025, 21:55
Accesspoint WLAN schaltbar - Eierschale(R), 06.08.2025, 23:08
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 07.08.2025, 05:32
Accesspoint WLAN schaltbar - NochEinGast, 07.08.2025, 11:37
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 07.08.2025, 12:05
Accesspoint WLAN schaltbar - bigdie(R), 08.08.2025, 10:16
Accesspoint WLAN schaltbar - cmyk61(R), 08.08.2025, 11:52
