Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
» » Irgendwo eine kalte Lötstelle oder hochfrequente Einstreuungen.
» Oder einem Reset, über die Kapazität zwischen Pin 3 und 4, weil Pin 4
» frei hängt
Falls in der Schaltung ein CMOS 0555 oder 7555 werkelt, dann ja. Ein normaler 555 - ich hab's gerade mal probiert - lässt sich nicht mal durch einen Draht
von 1m Länge an Pin 4 stören, nicht einmal durch das draufgelegte Handy im Sende-Modus. Aber WilliSH kann den Pin 4 ja mal mit Plus verbinden,
mal schauen, ob das Problem damit behoben ist. Bei meinem weiter unten gezeigten Gerätchen ist Pin 4 auch nicht beschaltet, arbeitet trotzdem
perfekt. Pin 4 zu beschalten, schadet auf jeden Fall nicht, kann jeder halten wie der auf dem Dach.
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH
, 31.07.2025, 12:28
Maximalwert vom Poti ändert sich - Ingoingo, 31.07.2025, 12:34
Maximalwert vom Poti ändert sich - Altgeselle
, 31.07.2025, 13:21
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:12
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:06
, 01.08.2025, 18:14
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 20:17
, 02.08.2025, 17:37
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 02.08.2025, 19:58
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie
, 03.08.2025, 13:08
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 03.08.2025, 20:49
, 03.08.2025, 16:59
Maximalwert vom Poti ändert sich - Mikee, 31.07.2025, 18:16
Maximalwert vom Poti konstant - Strippenzieher
, 01.08.2025, 11:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 13:10
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH
, 01.08.2025, 18:22
Maximalwert vom Poti konstant - bigdie
, 01.08.2025, 19:15
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 20:07
Maximalwert vom Poti konstant - Hartwig
, 01.08.2025, 20:57
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 21:46
Maximalwert vom Poti konstant - Eierschale
, 01.08.2025, 22:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 23:35
, 06.09.2025, 11:40
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 06.09.2025, 13:41
, 06.09.2025, 14:59
, 24.09.2025, 16:21
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 24.09.2025, 16:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - cmyk61
, 01.08.2025, 13:44
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 14:45
Maximalwert vom Poti ändert sich - simi7
, 01.08.2025, 19:03
Maximalwert vom Poti ändert sich - matzi682015
, 01.08.2025, 19:41
, 01.08.2025, 17:28
