Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
» Hast du die beiden Kondensatoren von Pin8 nach Minus mit drin?
Ja, die beiden sind drin. Die Schaltung ist noch so, wie du sie Ursprünglich gezeichnet hast.
Ich habe jetzt nochmal Strom auf die Schaltung gegeben.
Die LED blinkt sehr schnell, dann sieht es mal wieder so aus, als wenn sie dauerhaft leuchtet, dann mal wieder so als wenn sie heller bzw. dunkler wird.
Morgen werde ich mal nach einer kalten Lötstelle suchen.
Gruß aus dem verregneten Norden
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH
, 31.07.2025, 12:28
Maximalwert vom Poti ändert sich - Ingoingo, 31.07.2025, 12:34
Maximalwert vom Poti ändert sich - Altgeselle
, 31.07.2025, 13:21
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:12
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:06
, 01.08.2025, 18:14
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 20:17
, 02.08.2025, 17:37
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 02.08.2025, 19:58
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie
, 03.08.2025, 13:08
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 03.08.2025, 20:49
, 03.08.2025, 16:59
Maximalwert vom Poti ändert sich - Mikee, 31.07.2025, 18:16
Maximalwert vom Poti konstant - Strippenzieher
, 01.08.2025, 11:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 13:10
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH
, 01.08.2025, 18:22
Maximalwert vom Poti konstant - bigdie
, 01.08.2025, 19:15
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 20:07
Maximalwert vom Poti konstant - Hartwig
, 01.08.2025, 20:57
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 21:46
Maximalwert vom Poti konstant - Eierschale
, 01.08.2025, 22:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 23:35
, 06.09.2025, 11:40
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 06.09.2025, 13:41
, 06.09.2025, 14:59
, 24.09.2025, 16:21
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 24.09.2025, 16:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - cmyk61
, 01.08.2025, 13:44
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 14:45
Maximalwert vom Poti ändert sich - simi7
, 01.08.2025, 19:03
Maximalwert vom Poti ändert sich - matzi682015
, 01.08.2025, 19:41
, 01.08.2025, 17:28
