Maximalwert vom Poti konstant (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.08.2025, 20:57 Uhr
» » @bigdie: Im Original ist PIN 4 auch nicht mit PLUS verbunden. Es
» funktioniert aber trotzdem.
» Pin 4 ist beim 555er nicht so arg hochohmig und für streunende HF kaum
» anfällig.
ja ja - vielleicht mal meine Blick ins Datenblatt werfen, TI schreibt da: "When the reset function is not in use, TI recommends connecting the Reset pin to VCC to avoid any possibility of false triggering". Wer etwas von Schaltungstechnik versteht, sollte sich immer über die Belegung von offenen Pins an einem IC informieren, Eingänge benötigen eine Beschaltung, gleiches gilt auch für nicht benutzte Komponenten wie wenn z.B. in einem IC mit 2 OPVs einer nicht benutzt wird. Das steht meist im Datenblatt bzw. den Anwendungshinweisen. Wenn eine Schaltung tut , was sie soll, muss sie deswegen keinesfalls korrekt aufgebaut sein - was man dann als Pfusch bezeichnet...
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 31.07.2025, 12:28
Maximalwert vom Poti ändert sich - Ingoingo, 31.07.2025, 12:34
Maximalwert vom Poti ändert sich - Altgeselle(R), 31.07.2025, 13:21
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:12
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:06
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 01.08.2025, 18:14
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 20:17
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 02.08.2025, 17:37
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 02.08.2025, 19:58
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie(R), 03.08.2025, 13:08
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 03.08.2025, 20:49
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 03.08.2025, 16:59
Maximalwert vom Poti ändert sich - Mikee, 31.07.2025, 18:16
Maximalwert vom Poti konstant - Strippenzieher(R), 01.08.2025, 11:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 13:10
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 01.08.2025, 18:22
Maximalwert vom Poti konstant - bigdie(R), 01.08.2025, 19:15
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 20:07
Maximalwert vom Poti konstant - Hartwig(R), 01.08.2025, 20:57
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 21:46
Maximalwert vom Poti konstant - Eierschale(R), 01.08.2025, 22:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 23:35
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 06.09.2025, 11:40
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 06.09.2025, 13:41
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 06.09.2025, 14:59
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 24.09.2025, 16:21
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 24.09.2025, 16:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - cmyk61(R), 01.08.2025, 13:44
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 14:45
Maximalwert vom Poti ändert sich - simi7(R), 01.08.2025, 19:03
Maximalwert vom Poti ändert sich - matzi682015(R), 01.08.2025, 19:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie(R), 01.08.2025, 17:28
