Maximalwert vom Poti ändert sich (Elektronik)
verfasst von Willi-SH(R), 01.08.2025, 18:14 Uhr
Auf der Originalplatine und auf meinem Steckbrett sind noch 2 weitere Kondensatoren vorhanden. Da die Schaltung aber auch ohne die beiden funktioniert,
habe ich sie weggelassen, damit die Schaltung auf der Testplatine so einfach wie möglich ist.
» Wenn ich es auf dem Foto richtig erkennen kann, liegt das Poti mit 2
» Anschlüssen parallel zu dem blauen Widerstand direkt am IC.
Der Widerstand liegt an PIN 7 und 8. Das braune Kabel liegt an PIN 7 und das rote Kabel (mittlerer PIN am Poti) an PIN 6.
» Welchen Wert der blaue Widerstand hat, ist auf dem Foto nicht eindeutig zu
» sehen, ich tippe auf 47K (GELB-LILA-SCHWARZ-ROT).
Es ist ein 470 kOhm Widerstand, aber gemessen zeigt er mir nur 380 kOhm an. Hat wohl eine sehr große Toleranz.
» Am besten mal den blauen Widerstand an einem Ende
» auslöten, das Poti angeschlossen lassen und drehen. Wenn die
» Sache dann blinkt, hätten wir die Ursache in dem blauen Widerstand, der
» ist dann wohl zu niedrig.
Ich habe den Widerstand komplett ausgelötet und getestet.
Jetzt habe ich mein Blinken, sehr schnell (zu schnell), aber es blinkt.
Kurios finde ich, dass es immer noch blink, nachdem ich den Widerstand wider eingelötet habe.
Kann ich die Blinkfrequenz mit einem größeren Widerstand noch beeinflussen, oder sollte ich gleich einen größeren Kondensator nehmen?
Oder hast du noch einen anderen Tipp?
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 31.07.2025, 12:28
Maximalwert vom Poti ändert sich - Ingoingo, 31.07.2025, 12:34
Maximalwert vom Poti ändert sich - Altgeselle(R), 31.07.2025, 13:21
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:12
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 31.07.2025, 14:06
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 01.08.2025, 18:14
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 20:17
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 02.08.2025, 17:37
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 02.08.2025, 19:58
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie(R), 03.08.2025, 13:08
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 03.08.2025, 20:49
Maximalwert vom Poti ändert sich - Willi-SH(R), 03.08.2025, 16:59
Maximalwert vom Poti ändert sich - Mikee, 31.07.2025, 18:16
Maximalwert vom Poti konstant - Strippenzieher(R), 01.08.2025, 11:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 13:10
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 01.08.2025, 18:22
Maximalwert vom Poti konstant - bigdie(R), 01.08.2025, 19:15
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 20:07
Maximalwert vom Poti konstant - Hartwig(R), 01.08.2025, 20:57
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 21:46
Maximalwert vom Poti konstant - Eierschale(R), 01.08.2025, 22:44
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 01.08.2025, 23:35
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 06.09.2025, 11:40
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 06.09.2025, 13:41
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 06.09.2025, 14:59
Maximalwert vom Poti konstant - Willi-SH(R), 24.09.2025, 16:21
Maximalwert vom Poti konstant - mabue, 24.09.2025, 16:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - cmyk61(R), 01.08.2025, 13:44
Maximalwert vom Poti ändert sich - mabue, 01.08.2025, 14:45
Maximalwert vom Poti ändert sich - simi7(R), 01.08.2025, 19:03
Maximalwert vom Poti ändert sich - matzi682015(R), 01.08.2025, 19:41
Maximalwert vom Poti ändert sich - bigdie(R), 01.08.2025, 17:28
