Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion (Elektronik)
PS. Erfassung über den Strom ist immer ein Spiel, welches häufig nicht klappt. Gibt z.B. auch Netzteile, die schalten den Eingang zusätzlich im Standby. Die schalten auf Laden, bis der oder die Elkos 300V haben, dann schalten sie ab, bis die Spannung auf 90V gesunken ist und dann nach 10 min ein kurzer Impuls weil sie wieder kurz nachladen. Und dann geht alle 10min deine Steckdose 1s lang ein, wenn der rechner herunter gefahren ist. All dem geht man aus dem Weg, wenn man den PC sozusagen schalten lässt. Das funktioniert dann auch bei einem Laptop und da kann man sogar das Laptop Netzteil mit abschalten.
Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion - otti
, 27.07.2025, 12:57
Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion - simi7
, 27.07.2025, 16:52
, 27.07.2025, 17:36
Master-/Slave-Leiste und neuer HP-Pavilion - bigdie
, 27.07.2025, 18:33
, 27.07.2025, 18:42
, 28.07.2025, 08:50
, 28.07.2025, 09:56
, 28.07.2025, 19:29
, 28.07.2025, 20:12
, 28.07.2025, 20:56
, 28.07.2025, 22:02
, 28.07.2025, 22:10
, 29.07.2025, 21:09
, 28.07.2025, 20:38
, 29.07.2025, 07:45
, 29.07.2025, 21:21
, 30.07.2025, 08:51
, 31.07.2025, 09:43
