Widerstand berechnen (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 12.07.2025, 14:13 Uhr
» » Hallo Kapert
» » So ne Glühkerze, ist doch nichts anderes als ein Ohmscher Widerstand.
» Hast
» » Du schon mal versucht, 2 Stück in Serie zu schalten und mal zu sehen
» was
» » passiert. Könnte eventuel sogar funktionieren. Das wäre die
» einfachste
» » Lösung.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» Problem ist, die Steuerung des Motors überwacht die Glühkerzen. Ist der
» Strom zu hoch oder zu niedrig, dann gibt es einen Fehler und spätestens
» beim Tüv wird das ausgelesen und du bekommst keinen. Weil die Glühkerzen
» heute nicht nur vor dem Start laufen sondern auch danach um die
» Feinstaubkonzentration in der Kaltstartphase zu reduzieren. Die sind also
» wegen dem Abgasstandards wichtig und daher ein grober Mangel
Einige Fahrzeuge nutzen die Glühkerzen auch während der Regeneration des Rußfilters.
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 08:45
Widerstand berechnen - Pitsch, 12.06.2025, 08:57
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:45
Widerstand berechnen - cmyk61(R), 12.06.2025, 16:12
Widerstand berechnen - Techniker, 12.06.2025, 20:17
Widerstand berechnen - Mantron(R), 15.06.2025, 19:26
Widerstand berechnen - Theo., 12.06.2025, 10:37
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:50
Widerstand berechnen - grindstone(R), 12.06.2025, 10:51
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:52
Widerstand berechnen - bigdie(R), 12.06.2025, 11:23
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:55
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 12.06.2025, 17:18
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 18:43
Widerstand berechnen - Offroad GTI(R), 12.06.2025, 21:36
Widerstand berechnen - Steffen, 13.06.2025, 14:03
Widerstand berechnen - Pitsch, 13.06.2025, 07:04
Widerstand berechnen - simi7(R), 13.06.2025, 08:07
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 09:11
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 09:07
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 09:26
Widerstand berechnen - bigdie(R), 12.07.2025, 13:09
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 12.07.2025, 14:13
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 10:39
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 11:57
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 12:10
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 12:52
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 13:46
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 12:59
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 17:08
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 17:12
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 18:10
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 19:47
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 13.06.2025, 22:59
Widerstand berechnen - Kapert(R), 14.06.2025, 19:43
Widerstand berechnen - grindstone(R), 14.06.2025, 13:58
Widerstand berechnen - Kapert(R), 14.06.2025, 19:46
Widerstand berechnen - Kapert(R), 15.06.2025, 10:00
Widerstand berechnen - Kapert(R), 16.06.2025, 16:36
Widerstand berechnen - mabue, 16.06.2025, 19:35
Widerstand berechnen - Kapert(R), 17.06.2025, 11:33
Widerstand berechnen - Hartwig(R), 17.06.2025, 15:13
Widerstand berechnen - Kapert(R), 17.06.2025, 17:26
Widerstand berechnen - Hartwig(R), 18.06.2025, 12:16
Widerstand berechnen - Kapert(R), 19.06.2025, 09:36
Widerstand berechnen - Kapert(R), 11.07.2025, 17:43
