Widerstand berechnen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.07.2025, 13:09 Uhr
» Hallo Kapert
» So ne Glühkerze, ist doch nichts anderes als ein Ohmscher Widerstand. Hast
» Du schon mal versucht, 2 Stück in Serie zu schalten und mal zu sehen was
» passiert. Könnte eventuel sogar funktionieren. Das wäre die einfachste
» Lösung.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Problem ist, die Steuerung des Motors überwacht die Glühkerzen. Ist der Strom zu hoch oder zu niedrig, dann gibt es einen Fehler und spätestens beim Tüv wird das ausgelesen und du bekommst keinen. Weil die Glühkerzen heute nicht nur vor dem Start laufen sondern auch danach um die Feinstaubkonzentration in der Kaltstartphase zu reduzieren. Die sind also wegen dem Abgasstandards wichtig und daher ein grober Mangel
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 08:45
Widerstand berechnen - Pitsch, 12.06.2025, 08:57
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:45
Widerstand berechnen - cmyk61(R), 12.06.2025, 16:12
Widerstand berechnen - Techniker, 12.06.2025, 20:17
Widerstand berechnen - Mantron(R), 15.06.2025, 19:26
Widerstand berechnen - Theo., 12.06.2025, 10:37
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:50
Widerstand berechnen - grindstone(R), 12.06.2025, 10:51
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:52
Widerstand berechnen - bigdie(R), 12.06.2025, 11:23
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 15:55
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 12.06.2025, 17:18
Widerstand berechnen - Kapert(R), 12.06.2025, 18:43
Widerstand berechnen - Offroad GTI(R), 12.06.2025, 21:36
Widerstand berechnen - Steffen, 13.06.2025, 14:03
Widerstand berechnen - Pitsch, 13.06.2025, 07:04
Widerstand berechnen - simi7(R), 13.06.2025, 08:07
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 09:11
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 09:07
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 09:26
Widerstand berechnen - bigdie(R), 12.07.2025, 13:09
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 12.07.2025, 14:13
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 10:39
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 11:57
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 12:10
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 12:52
Widerstand berechnen - xy(R), 13.06.2025, 13:46
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 12:59
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 17:08
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 17:12
Widerstand berechnen - mabue, 13.06.2025, 18:10
Widerstand berechnen - Kapert(R), 13.06.2025, 19:47
Widerstand berechnen - Eierschale(R), 13.06.2025, 22:59
Widerstand berechnen - Kapert(R), 14.06.2025, 19:43
Widerstand berechnen - grindstone(R), 14.06.2025, 13:58
Widerstand berechnen - Kapert(R), 14.06.2025, 19:46
Widerstand berechnen - Kapert(R), 15.06.2025, 10:00
Widerstand berechnen - Kapert(R), 16.06.2025, 16:36
Widerstand berechnen - mabue, 16.06.2025, 19:35
Widerstand berechnen - Kapert(R), 17.06.2025, 11:33
Widerstand berechnen - Hartwig(R), 17.06.2025, 15:13
Widerstand berechnen - Kapert(R), 17.06.2025, 17:26
Widerstand berechnen - Hartwig(R), 18.06.2025, 12:16
Widerstand berechnen - Kapert(R), 19.06.2025, 09:36
Widerstand berechnen - Kapert(R), 11.07.2025, 17:43
