Arduino Zähler (mal anders) (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 08.07.2025, 12:47 Uhr
» » "zukunftsorientiert" programmieren.
» Dieses Programm soll nur eingeständig laufen und wird auch nur einmal
» verwendet.
» Es soll damit ausgezählt werden, wie viele Schritte ein Schrittmotor
» machen muss, um einen Antrieb einen bestimmten Weg zu verfahren. Die so
» herausgemessene Konstante wird dann in das Programm eingefügt, welches den
» Schrittmotor ansteuert.
» Anders rum (also feste Anzahl an Schritten fahren und dann den Weg messen)
» wäre grundsätzlich auch möglich, und programmiertechnisch einfacher
» umzusetzen, messtechnisch ist die erste Variante aber einfacher, da man ein
» vorher genau vermessenes Endmaß einsetzen kann.
» Das soll dann so aussehen, dass eine Messuhr an der Null-Position genullt
» wird. Dann wird der Antrieb z.B. 110mm verfahren, dann das Endmaß mit
» 102,3mm eingelegt und der Antrieb wieder zurückgefahren, bis die Messuhr
» wieder Null anzeigt. Die dabei gezählten Schritte, verrechnet mit der
» genauen Länge soll dann oben erwähnte Konstante ergeben.
Vielleicht habe ich etwas übersehen, aber wäre es nicht eine Idee, die Schritte mit einem normalen Zähler zu zählen? Einmal vorwärts, einmal rückwärts,
müsste in beide Richtung die gleiche Anzahl ergeben. Zu beachten ist allerdings, dass jeder Motorschritt den Schlitten um ein fixes Rastermaß weiter-
schiebt, so dass du beim Verhältnis "Verschub zu gezählten Schritten" fast zwangsläufig eine Ungenauigkeit bekommst. Wie groß die ist, hängt natürlich davon
ab, wieviele Schritte für den kompletten Verschubweg nötig sind. Bei einer hohen Schrittzahl wird man die Ungenauigkeit wahrscheinlich vernachlässigen
können.
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 07.07.2025, 20:17
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 20:35
Arduino Zähler (mal anders) - Gast, 07.07.2025, 20:48
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 20:59
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 07.07.2025, 21:11
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 21:18
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 21:22
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 21:27
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 08:28
Arduino Zähler (mal anders) - RR, 07.07.2025, 21:26
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 07.07.2025, 21:33
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 08:34
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 08:51
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 09:26
Arduino Zähler (mal anders) - DIY-Bastler(R), 08.07.2025, 17:47
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 08.07.2025, 10:08
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 10:33
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 10:50
Arduino Zähler (mal anders) - ModularSynth(R), 08.07.2025, 11:00
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 11:49
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 11:29
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 08.07.2025, 12:28
Arduino Zähler (mal anders) - mabue, 08.07.2025, 12:47
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 13:18
Arduino Zähler (mal anders) - bigdie(R), 08.07.2025, 13:46
Arduino Zähler (mal anders) - mabue, 08.07.2025, 14:43
Arduino Zähler (mal anders) - mabue, 08.07.2025, 14:07
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 08.07.2025, 14:49
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 15:04
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 08.07.2025, 15:32
Arduino Zähler (mal anders) - Offroad GTI(R), 08.07.2025, 18:31
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 08.07.2025, 19:28
Arduino Zähler (mal anders) - bastelix(R), 08.07.2025, 23:18
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 09.07.2025, 12:38
Arduino Zähler (mal anders) - bastelix(R), 09.07.2025, 23:41
Arduino Zähler (mal anders) - grindstone(R), 10.07.2025, 13:09
