Das haben nicht mal die Chinesen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.06.2025, 21:22 Uhr
(editiert von bigdie am 30.06.2025 um 21:31)
» » » Er will die Vielfalt von Webradio mit einfachen UKW-Radios nutzen
» » können.
» » Und das mit mehreren im ganzen Haus und da liegen hunderte Meter
» » Antennenleitung und die Sat 3 -Loch Dosen haben die Radio Buchse eh
» » » Man könnte einfach einen Himbeercomputer in die Radios einbauen...
» » Brauche ich ja wieder ein Display oder irgend eine App samt Smartphone
» um
» » mal den Sender zu wechseln.
» Endlich mal was, das man nicht für <10 EUR fertig in China kaufen kann, da
» schlägt das Elektronikerherz spürbar. Es geht natürlich auch mit ein
» paar Uralthandys und dazu noch jeweils einem FM-Transmitter, gibt es bei
» P... für knapp 3 EUR.
» Statt des Handys ginge auch ein PI oder ein ESP32, aber den müsste man ja
» dann wieder programmieren.
» https://www.instructables.com/Internet-Radio-Using-an-ESP32/
» So etwa.
Lebenszeit ist auch etwas wert. Und die Fritzfon sind dazu praktisch perfekt. Ist 100x einfacher die Sender in der Fritzbox einzurichten als irgendwo auf einem winzigen Display
Die Uralt Handys von AVM bekommen übrigens nach wie vor Funktionsupdates
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 23.06.2025, 13:07
Das haben nicht mal die Chinesen - Techniker, 23.06.2025, 13:58
Das haben nicht mal die Chinesen - Gast, 23.06.2025, 14:02
Das haben nicht mal die Chinesen - Techniker, 23.06.2025, 17:20
Das haben nicht mal die Chinesen - Gast, 23.06.2025, 17:40
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 24.06.2025, 06:55
Das haben nicht mal die Chinesen - ArndM, 24.06.2025, 10:03
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 24.06.2025, 12:18
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 23.06.2025, 17:56
Das haben nicht mal die Chinesen - Eierschale(R), 23.06.2025, 15:13
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 23.06.2025, 16:54
Das haben nicht mal die Chinesen - ollanner(R), 23.06.2025, 16:36
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 24.06.2025, 15:36
Das haben nicht mal die Chinesen - Eierschale(R), 24.06.2025, 16:10
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 25.06.2025, 05:33
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 25.06.2025, 09:07
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 26.06.2025, 11:12
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 25.06.2025, 11:19
Das haben nicht mal die Chinesen - Pitsch, 26.06.2025, 07:16
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 26.06.2025, 10:13
Das haben nicht mal die Chinesen - ickke, 30.06.2025, 11:59
Das haben nicht mal die Chinesen - xy(R), 30.06.2025, 12:35
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 30.06.2025, 16:43
Das haben nicht mal die Chinesen - Eierschale(R), 30.06.2025, 18:48
Das haben nicht mal die Chinesen - bigdie(R), 30.06.2025, 21:22
