Makita Kreissäge 5903R (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 25.06.2025, 15:36 Uhr
» » Schade, hat nichts gebracht. Der Motor läuft mit dem Teil sanft hoch
» und
» » sobald er seine Drehzahl erreicht hat, haut er den LS raus.
» » Dabei ist nur der Motor eingebaut, ohne Getriebe und ohne Last.
» » Was kann das sein?
» Ankerwicklung und/oder Feldwicklung kaputt, meist ersteres. Widerstand
» zwischen den Kohlebürsten messen, dabei Motor ganz langsam von Hand
» drehen.
Ich hab ihn mal an einen 110V Trafo angeschlossen. Da hat er sauber innerhalb von 4 Sekunden hochgedreht, etwa 13A, dann habe ich ihn weiter laufen lassen, der Strom ging auf 11A herunter. 20 Sekunden später ging der Strom plötzlich auf 14A hoch, an den Kohlebürsten funkte es gewaltig und es breitete sich ein unangenehmer Geruch aus. Da hab ich den Motor sofort abgeschaltet. Kann das an den gar nicht mehr so langen Kohlebürsten liegen oder sollte ich doch eher die Wicklungen im Verdacht haben?
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 21.06.2025, 13:47
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 21.06.2025, 14:13
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 21.06.2025, 15:03
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 21.06.2025, 16:46
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 21.06.2025, 16:50
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 21.06.2025, 22:23
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 22.06.2025, 00:16
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 25.06.2025, 14:17
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 25.06.2025, 14:56
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 25.06.2025, 15:36
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 25.06.2025, 16:05
Makita Kreissäge 5903R - Pitsch, 27.06.2025, 07:18
Makita Kreissäge 5903R - mabue, 27.06.2025, 10:39
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 09.07.2025, 10:19
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 09.07.2025, 10:50
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 10.07.2025, 22:50
Makita Kreissäge 5903R - grindstone(R), 11.07.2025, 01:25
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 11.07.2025, 06:28
Makita Kreissäge 5903R - grindstone(R), 11.07.2025, 10:25
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 11.07.2025, 10:58
Makita Kreissäge 5903R - grindstone(R), 11.07.2025, 13:29
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 12.07.2025, 15:19
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 12.07.2025, 14:10
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 17.07.2025, 13:58
Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 17.07.2025, 14:26
Makita Kreissäge 5903R - mabue, 09.07.2025, 12:30
Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 21.06.2025, 17:50
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 21.06.2025, 18:15
Makita Kreissäge 5903R - Pitsch, 21.06.2025, 18:06
Makita Kreissäge 5903R - pedder59(R), 21.06.2025, 15:58
Makita Kreissäge 5903R - DIY-Bastler(R), 21.06.2025, 16:05
Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 21.06.2025, 16:19
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 19.07.2025, 14:08
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 19.07.2025, 15:15
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 19.07.2025, 19:40
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - bigdie(R), 20.07.2025, 08:14
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - xy(R), 20.07.2025, 09:48
gelöst, Makita Kreissäge 5903R - Eierschale(R), 20.07.2025, 11:27
