Drehzahlsteller (Elektronik)
» » » Der D hat statt 1A nur 0,6A dafür aber die Dioden schon drin
» » Tatsächlich, habe die externen Transil-Clamping-Dioden entfernt, und
» jetzt
» » läuft die Schaltung. Danke für den Tip.
» » Wie kommt das? Sind die internen Clampingdioden "besser"?
» Ich meinte nicht die Dioden sondern den kleineren Nennstrom. Parallel
» geschaltete Dioden sollten nicht stören, wenn sie richtig herum und nicht
» defekt sind
Ja, aber bitte nochmal die Frage: Wie kommt das? Die Dioden waren richtig herum drin, spezielle Clamping-Dioden, Transil (P6KE18A), waren also nur parallel geschaltet, ohne sie läuft die Schaltung jetzt. Warum?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Drehzahlsteller - matzi682015
, 12.06.2025, 00:37
Drehzahlsteller - Gast, 12.06.2025, 01:14
Drehzahlsteller - bigdie
, 12.06.2025, 08:24
