schöne Sachen gefunden (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 14.06.2025, 16:08 Uhr
(editiert von bigdie am 14.06.2025 um 16:09)
:-D » » Das 2. habe ich zufällig bei Pollin entdeckt
» » ich habe ja schon seit ein paar Jahren dieses Multimeter
» » https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
» » mit Bluetooth und einer App auf Smartfon und Tablet. Das macht sich
» z.B.
» » gut in der Firma. weii ich im Schaltschrank messe und am Bedienpult
» z.B.
» » den Start Taster drücken muss. Aber auch im Auto kann so etwas
» praktisch
» » sein und nicht zuletzt kann man damit auch Daten loggen.
» » Seit kurzem gibt es von OWON bei Pollin auch eine Stromzange mit
» Bluetooth
» https://www.pollin.de/p/owon-stromzange-cm2100b-bluetooth-100-a-ac-dc-true-rms-831151
» » In der App kann man ja 2 Geräte darstellen, könnte man also Strom und
» » Spannung auch gleichzeitig loggen. Ist auch nicht sonderlich teuer
» Das OW18B habe ich auch. Bin mit der Software aber nicht zufrieden.
» Ich muss die MultimeterBLE aus dem AppStore verwenden, weil mit der
» OWONMeter kein Gerät gefunden wird.
» Die Log-Funktion ist mehr als bescheiden, wenn da eine Unterbrechung
» passiert, ist die ganze Messreihe weg.
» Ich hatte gehofft, es gäbe mal ein Update.
Ich hab es mit den IGBTs mit bestellt, kam vorhin Nach einsetzen der 2 AAA Batterien, die nicht dabei waren hab ich Bluetooth am Gerät eingeschalten, Bluetooth am Smartphone aktiviert, I Meter App gestartet, auf das große + gedrückt und da stand BDM als verfügbares Gerät. Da drauf getippt und die Anzeige war da. Eben mal die Testmessung gemacht. Dieses Owon als Referenz
https://www.pollin.de/p/owon-tisch-multimeter-xdm1041-trms-8-9-cm-3-5-lc-display-830971
Hab beim Labornetzteil 10mA eingestellt. Das Tischmultimeter hat 11 angezeigt und die Stromzange 15mA. Wie das halt bei den meisten im DC-Bereich ist, Die 3. Stelle hinterm Komma hat eher symbolischen Wert:-D Will man wirklich mal so kleine Ströme messen ist es vermutlich besser man zieht den Draht 2x oder noch öfter durch die Zange.
Ansonsten tut es, was es soll, eine Tasche ist dabei und sogar ein Schraubendreher. Der ist aber zu groß. Damit kann man die 2 Schrauben öffnen, die die Stromzange zusammen halten, aber leider nicht die Schraube fürs Batteriefach. VFC-Funktion hat es, aber ich weis nicht, was das ist, steht auch nicht in der Anleitung. Die plausibelste Erklärung, die Google liefert ist ein Tiefpassfilter, das hohe Frequenzen unterdrückt. Ich liebe solche Abkürzungen:-(
schöne Sachen gefunden - bigdie(R), 12.06.2025, 11:44
schöne Sachen gefunden - simi7(R), 12.06.2025, 13:58
schöne Sachen gefunden - bigdie(R), 12.06.2025, 17:55
schöne Sachen gefunden - bigdie(R), 14.06.2025, 16:08
