Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 13.06.2025, 17:51 Uhr
» Was bewirken am IC1 die beiden Kondensatoren C1 (220µF), C2 (100nF) und
» der Widerstand R1 (470k)?
» Den Takt bestimmt ja der C3 (0,22µF), darauf haben die Bauteile doch
» keinen Einfluss, oder?
C2 und C4 sind Stützkondensatoren. Die beiden ICs schalten ja sehr schnell. was dazu führen kann, dass an den Plus-Pins der ICs
die Spannung kurzzeitig stark einbricht, besonders dann, wenn größere Ströme geschaltet werden. Das wiederum kann zur Folge haben,
dass es zu unkontrollierten Schaltvorgängen der ICs kommt. Bei einem Lauflicht nicht weiter dramatisch, aber es soll ja trotzdem funktionieren.
C2 und C4 gleichen in diesem Fall durch ihre Ladung den kurzzeitigen Spannungseinbruch aus, so dass die ICs nicht irritiert werden. Deshalb sitzen
sie auch dicht an den betreffenden Pins.
C1 ist für die allgemeine Spannungsstabilisierung gedacht, also zur Glättung, wenn die Stromquelle eine etwas ungleichmäßige Spannung
liefert. Er kann hier eventuell entbehrlich sein, andererseits schadet er nicht. Er ist sowas wie der Portier, lässt nicht jeden Störer rein.
R1 ist zusammen mit C4 für die Taktfrequenz verantwortlich, und zwar für die Pulse. Die Pausen erledigt R2, indem er C4 wieder entlädt.
Das läuft folgendermaßen ab: R1 sitzt an der Plusleitung, liefert Strom an C3. C3 lädt sich langsam auf, die Spannung an der
Kondensator-Plusseite steigt. Hat die Spannung einen bestimmten Wert erreicht, wird das über Pin 6 an das Innenleben vom 555er gemeldet.
Daraufhin aktiviert der 555er den Pin 7, der den Kondensator über R2 wieder entlädt. Ist der Kondensator entladen, beginnt das Spiel von
vorne: langsam aufladen, langsam entladen. Während der Aufladezeit von C4 liefert Pin 3 (der Ausgang) Strom, ist also auf H (High), während
der Entladezeit schaltet Pin 3 aktiv an Minus, verbindet sich also mit dem Minuspol, ist damit auf L (Low).
Das mal als kurzer Überblick, der 555er hat darüber hinaus noch ein paar sehr praktische Eigenheiten, die ihn, soweit ich weiß, zum meist-
verkauften Schaltkreis aller Zeiten gemacht haben.
Ansonsten haben wir hier eine richtig sommerliche Hitze und könnten ein wenig frischen Wind aus dem Norden gebrauchen. ;-)
Gruß mabue
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 13:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Offroad GTI(R), 23.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 16:53
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 15:17
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 19:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 23.05.2025, 22:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 12:23
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 13:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 24.05.2025, 16:20
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 17:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:44
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 27.05.2025, 16:30
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 18:24
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 28.05.2025, 17:11
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:10
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 29.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 29.05.2025, 19:31
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 30.05.2025, 17:50
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 30.05.2025, 19:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 02.06.2025, 13:16
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 15:48
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 04.06.2025, 17:36
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 04.06.2025, 18:29
Namensschild aus LEDs die 2. - Manfred Bühler, 05.06.2025, 10:01
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:06
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 05.06.2025, 12:59
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 14:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 13:28
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 16:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 17:32
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 18:56
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 12:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 16:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 17:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 19:59
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 09.06.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 09.06.2025, 20:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 11.06.2025, 12:17
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 11.06.2025, 19:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 12.06.2025, 16:45
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 13.06.2025, 16:34
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 13.06.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 15.06.2025, 13:07
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 15.06.2025, 15:20
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 16.06.2025, 16:04
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 18:40
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:21
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 24.05.2025, 21:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 00:07
Namensschild aus LEDs die 2. - simi7(R), 25.05.2025, 08:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 09:00
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 10:25
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 18:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:58
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 26.05.2025, 09:23
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 00:59
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 27.05.2025, 08:28
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 11:42
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 12:28
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 09:47
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 26.05.2025, 17:47
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 20:57
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 11:32
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:21
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 00:01
