Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 05.06.2025, 14:40 Uhr
» Den BUZ11 habe ich jetzt 2 mal ausgetauscht, aber keine Veränderung. Dann wird der wohl in Ordnung sein.
Dann scheidet der Mosfet mal als Fehlerquelle aus.
» » Versuchsweise könntest du den Widerstand R14 (der direkt beim Mosfet) auf 100K (47K) verkleinern.
» Hab kein Effekt feststellen können, weder mit 47 noch mit 100 kOhm.
War auch eher wenig wahrscheinlich, aber halt nicht ganz auszuschließen.
» » Ansonsten kannst du auch mal direkt am Gate die Spannung während der dauerhaften Dunkelphase (siehe ** nachstehend) messen, anschließend an
» Pin3. Das Messergebnis könnte aufschlussreich sein. Eine **Dauer-Dunkelphase müsste sich durch vorübergehendes Abklemmen» » (einseitig reicht) des
» Kondensators vom IC3 erreichen lassen.
» Ich habe jetzt den 33 kOhm Widerstand abgezogen, wie du unten geschrieben hast. Jetzt habe ich ein Dauerlicht, aber keine Dunkelphase.
Wenn der Widerstand 10K von Pin4 nach Minus vorhanden und der 33K weg ist, müsste alles dunkel werden, das ist eigentlich zwingend, weil das für den
IC3 eine Vollbremsung darstellt, da ist der elektrisch platt. Ich habe es mit meinem Versuchsaufbau extra nochmal getestet. Wenn dann trotzdem Dauerlicht
erscheint, kann das nur bedeuten, dass der Mosfet von woanders her eine "illegale" Gate-Spannung bekommt. Seine einzige "legale" Quelle ist ja
der IC3, Pin 3. Könnte es vielleicht sein, dass aus der Zeit, als die Helligkeitsregelung noch kein Thema war, die direkte Verbindung zwischen Diode D14 und
dem Gate noch besteht, evtl. über den optionalen 1K-Widerstand? Das könnte die Erscheinungen erklären. Insbesondere dein Messergebnis: "zeigt mir
mein DMM am Gate zw. 7,9 und 10,3 V, an PIN 3 zw. 6,6 und 10,6 Volt." spricht für diese These. Nach dieser Messung ist die Spannung am Gate HÖHER als
an Pin3, zumindest beim unteren der beiden Pegel. Das wäre unter üblichen Verhältnissen eine recht unnatürliche Erscheinung. Testen kannst du das erstmal
"auf Sicht", oder durch eine Widerstandsmessung (Schaltung vorher stromlos machen) zwischen Kathode(Ring) von D14 und Gate. Wenn dann ein Widerstand
von 1K (der optionale Widerstand, s.o.) oder gar null angezeigt wird, wäre meine Vermutung wohl richtig.
Wenn nicht, hätten wir sowas wie das Perpetuum mobile erfunden: Spannungserhöhung auf dem Leitungswege. An sich wäre das eine schöne Sache, aber
hier hoffe ich es denn doch nicht. Schau'n wir halt nochmal.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
mabue;-)
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 13:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Offroad GTI(R), 23.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 16:53
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 15:17
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 19:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 23.05.2025, 22:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 12:23
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 13:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 24.05.2025, 16:20
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 17:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:44
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 27.05.2025, 16:30
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 18:24
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 28.05.2025, 17:11
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:10
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 29.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 29.05.2025, 19:31
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 30.05.2025, 17:50
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 30.05.2025, 19:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 02.06.2025, 13:16
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 15:48
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 04.06.2025, 17:36
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 04.06.2025, 18:29
Namensschild aus LEDs die 2. - Manfred Bühler, 05.06.2025, 10:01
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:06
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 05.06.2025, 12:59
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 14:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 13:28
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 16:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 17:32
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 18:56
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 12:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 16:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 17:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 19:59
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 09.06.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 09.06.2025, 20:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 11.06.2025, 12:17
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 11.06.2025, 19:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 12.06.2025, 16:45
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 13.06.2025, 16:34
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 13.06.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 15.06.2025, 13:07
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 15.06.2025, 15:20
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 16.06.2025, 16:04
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 18:40
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:21
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 24.05.2025, 21:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 00:07
Namensschild aus LEDs die 2. - simi7(R), 25.05.2025, 08:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 09:00
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 10:25
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 18:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:58
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 26.05.2025, 09:23
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 00:59
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 27.05.2025, 08:28
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 11:42
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 12:28
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 09:47
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 26.05.2025, 17:47
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 20:57
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 11:32
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:21
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 00:01
