Rail-to-Rail (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.06.2025, 15:37 Uhr
» » Hallo Matthes,
» » für single-supply benötigst du keinen rail-to-rail OPV, aber er muss
» » single-supply geeignet sein. In mancher Bastelkiste liegt bestimmt noch
» ein
» » LM358 oder einer seiner Varianten herum. Das ist ein single-supply
» Veteran
» » und kann eingangsseitig bis V- angesteuert werden. Betreibst du den
» also
» » single-supply mit V- an Masse, erfasst der also noch ein Eingangssignal
» » nahe 0V über gegen Masse. Das Eingangssignal muss allerdings deutlich
» » unter V+ bleiben (V+ -1,5-2V). Beim Ausgangssignal geht der LM358
» » lastabhängig im single-supply Betrieb fast bis Masse (2-stelliger
» » mV-Bereich typisch). Ein oller TL072 hingegen darf bis V- +1,5V
» » ausgesteuert werden, im single-supply Betrieb muss die Ansteuerung also
» » 1,5V über Masse liegen. Dafür lässt sich der TL072 aber bis V+
» » anssteuern (aber nicht am Ausgang aussteuern!).
» » Fazit: LM358 ist ok für die meisten single-supply Anwendungen. TL072
» und
» » ähnliches ist nicht geeignet.
» Das kommt doch auf die Anwendung an, will ich Wechselspannung verstärken,
» koppel ich die über Kondensator ein und aus und dann geht der 072 auch mit
» Singlespannung Und das gleiche, wenn ich den als Komparator nutze z.B. für
» ein Thermostat oder Dämmerungsschalter.
Du schreibst über die Anwendung, aber wie dem Thread zu entnehmen ist, geht es um die Eigenschaften des OPVs. Und da versteht man unter "single - supply" die Eignung als OPV mit nur einer Versorgungsspannung. Damit unterscheiden sich single supply OPVs in der Innenschaltung von dual supply OPVs. Mit einem rail-to-rail OPV kannst du auch irgendwelche Basteleien machen, deshalb ist aber nicht jeder OPV ein rail-to-rail OPV.....
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 03.06.2025, 03:56
Rail-to-Rail - xy(R), 03.06.2025, 05:36
Rail-to-Rail - Altgeselle(R), 03.06.2025, 08:45
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 03.06.2025, 23:36
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 08:20
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:51
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 12:24
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 13:51
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 15:37
Rail-to-Rail - Altgeselle(R), 04.06.2025, 16:57
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 17:11
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:59
Rail-to-Rail - Eierschale(R), 04.06.2025, 07:00
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 16:09
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:47
