Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.05.2025, 13:15 Uhr
» Macht das Dingens mit µC keinen Mucks mehr, ab in die Tonne statt auf
» Fehlersuche zu gehen und etwas Neues muß her.
» Gruß
» Stefanius
Das Argument ist aber Müll. Ich bin 60 und auch nicht unbedingt der Meister des Programmierens. Mal abgesehen davon, das in der Regel nicht die IC´s sondern eher das Hühnerfutter kaputt geht und je weniger davon vorhanden um so länger hält das Gerät. Aber wenn ich mich selbst durchbeiße mit der Programmierung, dann habe ich das Programm auch noch auf dem PC, kann das also auch in 10 Jahren noch auf einen neuen Prozessor aufspielen und wenn ich eine Programmierschnittstelle habe, kann ich auch debuggen und sehen, warum irgend etwas nicht mehr geht.
Und gerade so ein Projekt eignet sich super um sich mal durchzuringen so etwas zu programmieren, denn ohne konkretes Projekt ist sowas zu lernen sehr schwierig. Und wenn das Projekt zu groß ist, wirft man auch das Handtuch.
Nur mal ein Beispiel, wie das bei mir ablief. Ich habe so ein selbst gebautes Wohnmobil und trinke gern Filterkaffee. Und irgendwann gab es bei Primus mal eine Kaffeemaschine, die mit Gaskartusche lief. Die Steuerung ging mit 2 Mono Zellen. Die Maschine hatte aber das Problem, das das Gasventil zum öffnen kurz 1A braucht und der geringste Übergangswiderstand führt dann dazu, das die Spannung für den Prozessor einbrach und das immer wieder los lief bis zum Zünden und dann wieder ausfiel.
1. Änderung war also einen Step Down Wandler einzubauen und das Ding mit 12V zu versorgen.
Dann ging es aber weiter. Die Maschine steht unter einem Schrank, die musste ich immer vor ziehen um Wasser einfüllen zu können, also sollte sie sich das Wasser aus dem Tank selbst holen Ich kaufte also ein Zählermodul, eine Messturbine und eine Pumpe von chin. Händlern. Die Pumpe pumpte aber zu schnell, so das die Turbine überfahren wurde und keine Impulse mehr lieferte, also schnell noch PWM mit einem 555 erzeugt um die Pumpe langsamer zu stellen, dann ging das Ganze.
Man muss noch dazu wissen, diese Maschine macht nicht den Wassertank leer, es bleibt ca. 1 kleine Tasse Wasser im Tank. Der Gasbrenner wird über einen Schwimmerschalter abgeschalten. Und wenn man Wasser zum ersten Mal auffüllt, muss man also mehr auffüllen. Ich habe also auch noch die Schwimmer angezapft und der Zähler zählte erst dann, wenn das Polster voll war und der Schwimmerschalter meldete
So nun hatte ich eine Maschine, 1 Tastendruck und die holte Wasser für einen Pot Kaffee. Will man 2 Pot, musste man einmal drücken, 20s warten, bis die Pumpe wieder aus war und dann nochmal drücken.
Nun sitzt man aber nicht vor dem Ding und wartet die 20s sondern man deckt den Tisch, kocht Eier schmiert Brötchen und dann war manchmal das Problem, Hatte ich schon 2x gedrückt oder nicht. Ich hatte also manchmal 1 Tasse Mokka oder 3 Tassen Blümchenkaffee würde der Sachse sagen. Also nicht wirklich befriedigend.
Ergo kam dann irgendwann der Picaxe. Jetzt habe ich einen Taster mit 4 LEDs und drücke 1-4 Mal, gleich nacheinander. Die Pumpe läuft los und zählt wenn der Schwimmer meldet und schaltet dann auch die Maschine ein hört dann auf zu pumpen, wenn die nötige Menge drin ist, PWM für den Motor macht ebenfalls der Picaxe und ich habe auch noch einen Temperaturfühler an der Gaskartusche und sinkt die Temperatur unter 8°C, schaltet ein darunter angebrachter 10W Halogenstrahler als Kartuscheheizung.
Wenn die Maschine fertig ist, piept die original ein paar Mal und danach bleibt die an und 2 LEDs blinken, wenn man nicht abschaltet ewig. Der Picaxe schaltet, zeitverzögert, wenn der Schwimmer meldet, das fertig ist 15s später alles aus und nimmt sich dabei auch selbst den Strom weg. Die Maschine hat also auch keinen Standby.
Irgendwann kommt man halt an Grenzen wenn man das ohne Prozessor machen will. Man hat also mehr Optionen.
Ich jkann mir also auch andere Progamme im Nachhinein ausdenken. Also wenn wir mal vom Klaus ausgehen, kann man ja auch das K und das S einschalten, danach L und U und zum Schluss das A oder man beginnt mit dem A oder man dimmt zuerst K und L und wenn die Hell sind macht man das Gleiche mit den nächsten Buchstaben.
All das ist dann möglich ohne einen Draht zu ändern
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 13:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Offroad GTI(R), 23.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 16:53
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 15:17
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 23.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 23.05.2025, 19:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 23.05.2025, 22:51
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 12:23
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 13:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 24.05.2025, 16:20
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 24.05.2025, 17:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:44
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 27.05.2025, 16:30
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 18:24
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 28.05.2025, 17:11
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:10
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 29.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 29.05.2025, 19:31
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 30.05.2025, 17:50
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 30.05.2025, 19:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 02.06.2025, 13:16
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 15:48
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 04.06.2025, 17:36
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 04.06.2025, 18:29
Namensschild aus LEDs die 2. - Manfred Bühler, 05.06.2025, 10:01
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:06
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 05.06.2025, 12:59
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 14:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 13:28
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 16:03
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 06.06.2025, 17:32
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 06.06.2025, 18:56
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 12:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 16:08
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 07.06.2025, 17:38
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 07.06.2025, 19:59
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 09.06.2025, 17:22
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 09.06.2025, 20:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 11.06.2025, 12:17
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 11.06.2025, 19:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 12.06.2025, 16:45
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 13.06.2025, 16:34
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 13.06.2025, 17:51
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 15.06.2025, 13:07
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 15.06.2025, 15:20
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 16.06.2025, 16:04
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 02.06.2025, 18:40
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 28.05.2025, 19:21
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 24.05.2025, 21:36
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 00:07
Namensschild aus LEDs die 2. - simi7(R), 25.05.2025, 08:40
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 09:00
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 10:25
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:15
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 13:38
Namensschild aus LEDs die 2. - Eierschale(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - Stefanius(R), 25.05.2025, 17:27
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 25.05.2025, 18:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 19:58
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 26.05.2025, 09:23
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 00:59
Namensschild aus LEDs die 2. - bigdie(R), 27.05.2025, 08:28
Namensschild aus LEDs die 2. - grindstone(R), 27.05.2025, 11:42
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 25.05.2025, 12:28
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 09:47
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 26.05.2025, 17:47
Namensschild aus LEDs die 2. - Hartwig(R), 26.05.2025, 20:57
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 27.05.2025, 11:32
Namensschild aus LEDs die 2. - Willi-SH(R), 25.05.2025, 16:43
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 04.06.2025, 20:21
Namensschild aus LEDs die 2. - mabue, 05.06.2025, 00:01
