Ableitstromprüfgerät Bedienung (Elektronik)
verfasst von alterknabe E-Mail, 23.05.2025, 11:50 Uhr
» » mess doch mal bitte Folgendes mit zweipoligem Spannungsprüfer (z.B.
» » Duspol):
» » mit Schalter auf "X" und messen an der Schukodose: linkes Loch gegen
» » rechtes (!), linkes gegen PE, rechtes gegen PE.
» » mit Schalter auf "=" und messen an der Schukodose: linkes Loch gegen
» » nach meinem bisherigen Verdacht könnte evtl. unter Schalterstellung
» "X"
» » zw. linkem und rechten Loch keine Netzspannung zu messen sein.
» » Mit Multimeter sollte man das aber nur messen, wenn dieser eine
» » "LOZ"-Einstellung (Funktion) hat, sonst immer nur Spannungsprüfer
» » verwenden.
» Servus, danke für Deine Unterstützung.
» Eine Messung mittels (analogem) Duspol erbrachte folgende Ergebnisse:
» Prüfschalterstellung: X
» Linkes Loch gegen rechtes Loch: 230V
» Linkes Loch gegen PE: 230V
» Rechtes Loch gegen PE: 0V
» Prüfschalterstellung: =
» Linkes Loch gegen PE: 0V
» Rechtes Loch gegen PE: 230V
» Habe die Messungen einmal in Schalterstellung "Gehäuseableitstrom" und in
» "Erdableitstrom" vorgenommen. Die Ergebnisse am Duspol sind identisch.
» Bei der Messung vom rechtes Loch gegen PE zeigt mir das Amperemeter des
» Prüfgerätes in Stellung "Erdableistrom" einen Wert von 0,9mA an. In
» Stellung "Gehäuseableistrom" bleibt das Amperemeter bei 0.
» Was sagen die Experten dazu?
Was mir ebenfalls aufgefallen ist:
Wenn ich in Prüfschalterstellung "N" links, "X" und "N" rechts den "Test"-Schalter betätige, macht es manchmal (manchmal beim ersten Versuch, manchmal erst nach mehreren Versuchen) es "Klack" und der Prüfling verliert seine Spannung und die "Polung"-Lampe geht aus, so das ich das ganze mit "reset" wieder starten muss (dann ist die Spannung am Prüfling wiederhergestellt und die Polung-Lampe leuchtet wieder.
Nur in Prüfschalterstellung "=" passiert das nicht. Da geht nichts aus, egal wie oft ich den "Test"-Schalter betätige.
Weiß das jemand einzuordnen?
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 12.05.2025, 09:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 14.05.2025, 10:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 14.05.2025, 11:12
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 14.05.2025, 12:22
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 14.05.2025, 12:20
Ableitstromprüfgerät Bedienung - matzi682015(R), 14.05.2025, 21:42
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Steffen, 15.05.2025, 02:35
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 16.05.2025, 07:28
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 08:11
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 09:05
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 10:40
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 10:53
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 11:53
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 12:18
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 16.05.2025, 09:13
Ableitstromprüfgerät Bedienung - xy(R), 16.05.2025, 09:39
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 17.05.2025, 17:51
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 17.05.2025, 18:39
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 01:01
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 18.05.2025, 08:50
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 18.05.2025, 09:18
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 10:37
Ableitstromprüfgerät Bedienung - xy(R), 18.05.2025, 10:49
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 23:08
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 19.05.2025, 11:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 19.05.2025, 12:34
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 23.05.2025, 11:50
