Müter AT2 Audio-Tester (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.05.2025, 10:22 Uhr
» Mit dem Tester hat man "alles drin".
» Ohne Tester stöpselt man das Labornetzteil dran
Wozu das bei einem Gitarrenverstärker?
» , entfernt die
» PC-Lautsprecher von der Soundkarte, benutzt die Soundkarte als
» Signalgenerator, nachdem man passende Stecker oder Adapter angelötet und
» passende Software im Internet gefunden hat.
Daher meine Empfehlung, so ein Ding anzuschaffen. Dann entfällt jegliches umstöpseln.
» sucht ein paar
» Hochlastwiderstände zusammen und nutzt MM oder Oszi samt Taschenrechner
» zur Leistungsmessung
Ja, aber die Kiste wird für typische Heim-Audiotechnik vor 30 oder 40 Jahren gedacht sein. Ich wäre mir nicht sicher, ob das Ding für einen 50W Verstärker reicht. Und die Leistung kann ich schnell per Kopfrechnung ermittelt.
Bei der hier vorliegenden Anwendung braucht man das ganze Umschaltzeugs nicht, wahrscheinlich liegen die immer wieder benötigten Kabel schon auf dem Werktisch, eine Monitorbox dient als Lautsprecher. Und nach der Arbeit wird der Verstärker mit Instrument getestet, das Gehör ist in diesem Fall einer Messung oft vorzuziehen - schließlich geht es ja um den gehörten Eindruck.
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 20.05.2025, 15:11
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 20.05.2025, 15:30
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 20.05.2025, 22:25
Leerposting - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:23
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:52
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 21.05.2025, 08:59
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 10:22
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 15:35
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 09:15
Müter AT2 Audio-Tester - grindstone(R), 21.05.2025, 11:22
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 21.05.2025, 15:45
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 16:10
