Müter AT2 Audio-Tester (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 21.05.2025, 09:15 Uhr
Würde ich eher Geld in einen kleinere Oszi investieren. So ein digitaler wie meiner kostet nicht die Welt
https://www.ebay.de/itm/296897744049?
spart auch Platz und kann die Spannung auch digital anzeigen, also Spitze Spitze, Effektivwert und Mittelwert. Und wenn man die Leistung wissen will, braucht man ja die effektiv Spannung.
Bei den analogen muss man dann immer die Linien zählen, mit dem Messbereichs Schalter multiplizieren Effektivwert dann ausrechnen um daraus und aus dem Widerstand die Leistung zu berechnen. Und wenn man fertig ist, sieht man die Y Feineinstellung war nicht in der Rastposition und es war alles falsch.:-D Bei einem digitalen Oszi hat man schon mal den Effektivwert direkt angezeigt.
Gibt natürlich auch noch solche Geräte
https://www.ebay.de/itm/277114511524?
Multimeter Generator und Oszi in einem , aber für Oszi ist mir das Display sehr klein, Frequenzgenerator hat nur einen Kanal, Multimeter hat man in der Regel eh schon eins und ganz ehrlich ich rätsel schon manchmal nach längerer Zeit, wie ich meinen Frequenzgenerator richtig bediene aber wenn dann in so einem Teil alle Tasten sicherlich noch doppelt belegt sind, dann fängt man, wenn man einmal im Jahr das Teil braucht, an und liest Anleitung oder, wer Anleitungen nicht mag, wie ich probiert dann 30min.:-D ehe da ein Signal raus kommt. Ist übrigens bei oben verlinktem Oszi ganz einfach, da gibt es einen Taster "Auto" und da schaltet der alles so, das man schon mal etwas sieht, vorausgesetzt es ist was da.;-)
Frequenzgenerator habe ich übrigens diesen in meinem Brüstungskanal eingebaut
https://www.ebay.de/itm/176679292685?
Die 60 MHz Variante hat allerdings zu Corona Beginn 2020 noch 80€ gekostet. Im Lockdown hatte ich Zeit, die Rumpelkammer mal in ein Bastelzimmer zu verwandeln:-D
Aber wie geschrieben für NF reicht auch ein altes Tablet mit Kopfhörerbuchse und einer kostenfreien App. Muss man halt die Spannung am Ausgang mal mit dem Oszi messen, weil die App ja nicht den Soundchip und die Lautstärkeregelung kennt. und der "Geigenzupfer" kann mit dem Tablet auch etwas selbst gezuptftes abspielen:-D
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 20.05.2025, 15:11
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 20.05.2025, 15:30
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 20.05.2025, 22:25
Leerposting - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:23
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:52
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 21.05.2025, 08:59
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 10:22
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 15:35
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 09:15
Müter AT2 Audio-Tester - grindstone(R), 21.05.2025, 11:22
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 21.05.2025, 15:45
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 16:10
