Müter AT2 Audio-Tester (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.05.2025, 07:52 Uhr
Das Ding enthält einen Signalgenerator, ein Voltmeter, anhand der fest vorgegebenen Lastwiderstände wird dann wohl die Leistung vom Voltmeter direkt abgelesen. Ferner ist da noch ein Stereoverstärker enthalten, ebenfalls ein FM Empfänger. Der Signalverfolger ist auch nur ein NF-Verstärker mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit und Lautsprecher.
Das Gerät bietet über Umschalter und entsprechende Buchsen viele Anschlussmöglichkeiten, auch ist eine Speisung 13.5V 2A für Autoradios enthalten. Du müsstest deine Ausrüstung eigentlich nur durch einen Signalgenerator ergänzen. Der Oszi ersetzt den Signalverfolger vollkommen, und vielleicht steht ja noch irgendwo ein Verstärker herum, den man für Testzwecke einsetzen kann. Die Kiste bietet dir ausser der Signalquelle keine neuen Möglichkeiten. Aber wenn du noch viel Platz auf deinem Tisch hast....
Ich würde eher einen Signalgenerator anschaffen, dabei ist gerade im NF-Bereich ein Rectecksignal praktisch. Dessen sehr steile Flanken entsprechen hohen Frequenzen, die waagerechten Signalanteile niederen Frequenzen bzw. 0Hz. Mit etwas Erfahrung kann man anhand der Signalverformung an den Flanken oder "Dächern" schnell einen Überblick über das Frequenzverhalten eines Verstärkers bekommen.
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 20.05.2025, 15:11
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 20.05.2025, 15:30
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 20.05.2025, 22:25
Leerposting - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:23
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:52
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 21.05.2025, 08:59
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 10:22
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 15:35
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 09:15
Müter AT2 Audio-Tester - grindstone(R), 21.05.2025, 11:22
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 21.05.2025, 15:45
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 16:10
