Müter AT2 Audio-Tester (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.05.2025, 15:30 Uhr
» Servus zusammen,
» dieses (funktionierende) Gerät (Müter AT2) könnte ich für 100 €
» käuflich erwerben. Meine Frage, lohnt sich das für einen alten
» Geiegenzupfer, der von Elektronik nicht viel Ahnung hat, sich aber dennoch
» ab und zu an kaputten Gitarrenverstärkern zu schaffen macht? Mein
» "Messplatz" besteht momentan aus einem RFT Stelltrafo "TST280/1", einem
» Hameg Oszilloskope "HM 203-4" und einem Multimeter "Voltcraft VC250".
» Dieser AT2 bietet wohl ein Wattmeter mit Lastwiderstand, einen
» Signalgenerator, einen Signalverfolger und noch ein paar Sachen. Würde
» sich diese Anschaffung für einen Gelegenheitsbastler lohnen?
Ist halt die Frage des Preiset und des Platzes
Du hat ein Oszi und um die Leistung zu messen, brauchst du noch einen Widerstand. Habe ich mir z.B. mal selbst gebastelt
Frequenzgenerator gibt es für keines Geld beim Chinesen. Und wenn man den hat und einen OSZI braucht man auch keinen Signalverfolger
Außerdem gibt es Apps, wenn man also noch ein altes Smartfon oder Tablet hat mit Kopfhörerbuchse kann man auch das verwenden als Frequenzgenerator für den NF Bereich. Gibt auch PC Software also geht auch mit der Soundkarte vom PC. Am besten aber mit einer extra USB Soundkarte und zwischen PC und Soundkarte einen USB Optoisolator, zumindest wenn man auch an Röhrengeräten bastelt. Macht aber auch bei Transistorverstärkern Sinn, weil man sich dann keine Brummschleife bastelt.
Es gibt also diverse Alternativen, die nicht viel kosten, bei mir kommt noch dazu : wenig Platz brauchen und mit denen man das Gleiche Ergebnis erzielt und die man unter Umständen auch universeller nutzen kann
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 20.05.2025, 15:11
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 20.05.2025, 15:30
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 20.05.2025, 22:25
Leerposting - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:23
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 07:52
Müter AT2 Audio-Tester - Eierschale(R), 21.05.2025, 08:59
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 10:22
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 15:35
Müter AT2 Audio-Tester - bigdie(R), 21.05.2025, 09:15
Müter AT2 Audio-Tester - grindstone(R), 21.05.2025, 11:22
Müter AT2 Audio-Tester - Saitenquäler, 21.05.2025, 15:45
Müter AT2 Audio-Tester - Hartwig(R), 21.05.2025, 16:10
