Ableitstromprüfgerät Bedienung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.05.2025, 18:39 Uhr
» Servus,
» jetzt nachdem das Prüfgerät richtig gepolt ist, habe ich einige Tests
» wiederholt.
» Dabei habe ich u.a. festgestellt dass es bei dem Prüfschalter zwischen dem
» „N“ mit Strich oben LINKS und dem „N“ mit Strich oben RECHTS
» Unterschiede in der Messung gibt.
» 1. Funktion „Erdableitstrom“
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „=“
» Test-Taster gedrückt: 0,95mA
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,95mA
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „X“
» Test-Taster gedrückt: 0,1mA
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,1mA
» 2. Funktion „Gehäuseableitstrom“ OHNE Verbindung zu
» Gehäuseableitstrom-Buchse
» Prüfschalter in Stellung „=“
» Test-Taster drücken: 0,95mA wird angezeigt.
» Test-Taster + PE-Taster: 0,95mA wird angezeigt.
» Test-Taster gedrückt: 0,1mA wird angezeigt.
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 0,1mA wird angezeigt.
Ich würde mal vermuten, Gehäuseableitstrom misst man bei Geräten, die außen Metall haben aber Schutzklasse 2 sind. Z.B. eine Bohrmaschine. Dann braucht man noch das Zusätzliche Kabel zum Bohrfutter
» 3. GEHÄUSE DES PRÜFLINGS MIT BUCHSE „GEHÄUSEALEITSTROM“ VERBINDEN
» Test-Taster gedrückt: 0 mA
» Test-Taster gedrückt: 0mA
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 9,5mA
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (RECHTS)
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 1mA
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (LINKS)
» Test-Taster gedrückt: ca. 26V (statt 230V) und 0mA
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 26V (statt 230V) und 0,8mA
» 4. Funktion „Erdableitstrom“
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (RECHTS): 0V (statt 230V)
» Test-Taster gedrückt: 1mA
» Test-Taster + PE-Taster: 1mA
» PRÜFSCHALTER UMSTELLEN AUF „N“ (LINKS): 0V (statt 230V)
» Test-Taster gedrückt: ca. 26V (Statt 230V) und 0,8mA
» Test-Taster + PE-Taster gedrückt: 26V, 0,8mA
» Was meint ihr dazu?
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 12.05.2025, 09:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 14.05.2025, 10:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 14.05.2025, 11:12
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 14.05.2025, 12:22
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 14.05.2025, 12:20
Ableitstromprüfgerät Bedienung - matzi682015(R), 14.05.2025, 21:42
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Steffen, 15.05.2025, 02:35
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 16.05.2025, 07:28
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 08:11
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 09:05
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 10:40
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 10:53
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 16.05.2025, 11:53
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 16.05.2025, 12:18
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 16.05.2025, 09:13
Ableitstromprüfgerät Bedienung - xy(R), 16.05.2025, 09:39
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 17.05.2025, 17:51
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 17.05.2025, 18:39
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 01:01
Ableitstromprüfgerät Bedienung - bigdie(R), 18.05.2025, 08:50
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Stefanius(R), 18.05.2025, 09:18
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 10:37
Ableitstromprüfgerät Bedienung - xy(R), 18.05.2025, 10:49
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 18.05.2025, 23:08
Ableitstromprüfgerät Bedienung - Pit1509(R), 19.05.2025, 11:27
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 19.05.2025, 12:34
Ableitstromprüfgerät Bedienung - alterknabe, 23.05.2025, 11:50
