Lieblings Stromkabelverbindung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.05.2025, 21:18 Uhr
» sagt mal, was wäre denn so eure Meinung zu verschiedenen
» Stromkabelverbindungen? In welcher Situation gut, oder schlecht und warum?
» Ich hätte im Angebot:
» 1. Löten + Schrumpfschläuche
» 2. Lötverbinder
» 3. Quetschverbinder
» 4. Lüsterklemmen + Isolierband
» 5. Kabelmuffen (diese Rohre mit runder 3er-Lüsterklemme)
» 6. Kabelschuhe an beide Enden und dann verschrauben + Schrumpfschlauch
» 7. Kabel auf Leiterplatte löten und verbinden + Schrumpfschlauch, oder
» Isolierband
» 8. Kalt-, oder Heißgeräte-Stecker und -Buchse an das Kabel
» 9. Oder wie wärs mit XLR-Stecker und -Buchse!?
» ...was gibts noch?
» zu 1.: eingermaßen wasserdicht und zugentlastet, aber Löten = böse!
Löten ist nicht böse, gibt nur immer weniger Leute, die es können. flex. Leitungen neigen zum brechen, dort wo das Zinn endet. Außerdem gibt es nicht nur einen Schrumpfschlauch
» zu 2.: auch eingermaßen wasserdicht und zugentlastet, Löten doch nicht
» böse? (Ist da spezieller Lötzinn drin?)
Gerade die Dinger sind für mich gaaaanz böse, weil man schlicht nicht sieht ob die Lötstelle auch wirklich eine ist oder nur eine Klebestelle
» zu 3.: schlechteste, da fehleranfällig.
Sofern Zange Hülse und Draht zusammen passen, ist das vermutlich die Beste Verbindungsart
» zu 4.: besser, aber klobig. Daher kein Schrumpfschlauch möglich, also
» weniger wasserdicht. Und Zugentlastung auch nicht wirklich.
Lüsterklemme sagt schon der Name, das die zum Anschluß von Leuchten sind und selbs da setzt man den Schrott heute nicht mehr ein
» zu 5.: sehr klobig und teuer, aber kein Löten und Zugentlastung und
» wasserdicht.
Muffe ist eigentlich etwas anderes
» zu 6.: ein wenig experimentell
Was für Kabelschuhe? Und wozu dann die Schraube und nicht gleich Stoßverbinder
» zu 7.: noch experimenteller
Leiterzüge reißen sehr leicht ab
» zu 8.: ich sage mal eigenartig, aber sollte ok sein.
» zu 9.: eigenartig und experimentell. Ich habe auf Anhieb nichts zu Strom
» und Spannung gefunden, aber sie würden so schön einrasten und wären
» rund... :-D
Weder Kaltgeräte noch xlr sind Wasserdicht
Selbst der einfache Schrumpfschlauch ist es nicht, nur der mit Heißkleber innen ist querwasserdicht, wenn er zum Kabel passt. Und Schrumpfschlauch gibt es 2/1, 3/1 und 4/1 Schrumpfrate. Wird also bei einem Kaltgerätestecker schon knapp ob der so weit schrumpft, das er am Kabel dicht ist.
und um das zu erklären Querwasserdicht bedeutet, kommt Nässe durchs kabel, dann läuft das bis zur Klemmstelle. Nur Vergußmuffen sind auch Längswasserdicht
Lieblings Stromkabelverbindung - Flipppp, 11.05.2025, 16:27
Lieblings Stromkabelverbindung - Gast, 11.05.2025, 17:05
Lieblings Stromkabelverbindung - cmyk61(R), 11.05.2025, 17:23
Lieblings Stromkabelverbindung - Flipppp, 11.05.2025, 21:32
Lieblings Stromkabelverbindung - bigdie(R), 11.05.2025, 21:18
Lieblings Stromkabelverbindung - Thomas Kuster(R), 12.05.2025, 08:45
Lieblings Stromkabelverbindung - bigdie(R), 13.05.2025, 06:57
