Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 05.05.2025, 17:13 Uhr
» » ** Pfeifen . .
» Mein Keyboard hier hat auch ein massives Steckernetzteil mit Trafo..
Habe auch ein Keyboard; das Original-Netzteil dazu ist mechanisch defekt, betreibe das Keyboard jetzt mit einem Netzteil von "brother", das wohl mal zu einer
Büromaschine gehört hat. Geht perfekt, die elektrischen Daten passen.
» » ** Spannung auf dem Typenschild stimmt mit der wirklichen Spannung bei
» » weitem nicht überein.
» . . . verrückt, seine filigran ausgetüftelte Schaltung am Ende dann einem
» ungeprüften, wilden Netzteil auszusetzen!?
Glättungselko und Spannungsregler einbauen, damit kann's dann gehen. Einfache Spannungsregler wie der LM317, 78xx usw. erzeugen allerdings Hitze und davon manchmal viel, umso mehr, je größer der Spannungsunterschied ist und der entnommene Strom. Und auf Leistungsreserve achten.
» » ** Die (sekundärseitigen) Stecker sind zuweilen andersherum gepolt, als man es erwartet, Plus auf dem Aussenring, Minus auf dem Stift.»
Stecker abzwicken und anderen richtig rum dranlöten. Geht meist auch.
» » ** Die Teile, besonders ältere, sind teilweise billig-billig-billig aufgebaut, schon elektrisch ein Risiko.
» Was meinst du ca. mit 'ältere'?
So aus der Fernost-Anfangszeit und NoName. Am besten das Innenleben anschauen,
» Und kann man das denn wohl irgendwie am Gewicht festmachen, oder der
» Bauform?
Eher nicht, höchstens unter dem Aspekt, dass mehr Gewicht auf einen Trafo hindeutet. Netzteile, die sehr leicht sind und trotzdem einen relativ hohen Strom liefern,
sind meist Schaltnetzteile. Fazit: Vieles geht, aber man muss es verantwortlich prüfen, wie jede Bastelei. Im Zweifelsfall besser wegschmeissen. Und wie gesagt:
Ein Restrisiko bleibt.
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Flipppp, 04.05.2025, 16:15
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - mabue, 04.05.2025, 18:27
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Flipppp, 05.05.2025, 14:00
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - mabue, 05.05.2025, 17:13
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Ingoingo, 04.05.2025, 18:35
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Eierschale(R), 04.05.2025, 22:24
Täuschung durch Gewicht - DedeW(R), 05.05.2025, 09:34
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - bigdie(R), 04.05.2025, 20:47
