Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. (Elektronik)
verfasst von Flipppp, 05.05.2025, 14:00 Uhr
» ** Pfeifen beim Betrieb von Geräten der Musikelektronik, insbesondere
» Radios. Da scheinen Schaltnetzteile auch HF-seitig zu stören, vor allem
» zwischen den Sendern.
Mein Keyboard hier hat auch eine massives Steckernetzteil mit Trafo..
» ** Spannung auf dem Typenschild stimmt mit der wirklichen Spannung bei
» weitem nicht überein. Ich hatte mal eines (oder mehrere, weiss nicht
» mehr), da lag die abgegebene
» Spannung um fast 50 % höher als angegeben. Das findet sich besonders bei
» unstabilisierten, wo sich die richtige Spannung erst durch die passende
» Last einstellt. Bei einer Schaltung, die weniger Strom abnimmt, kann das
» natürlich Folgen haben. Dieser Effekt findet sich sogar bei neuwertigen
» sogenannten Universal-Netzteilen.
Da hatte ich bislang wohl Glück bei der Auswahl. Wer ist denn so verrückt, seine filigran ausgetüftelte Schaltung am Ende dann einem ungeprüften, wilden Netzteil auszusetzen!?
» ** Die (sekundärseitigen) Stecker sind zuweilen andersherum gepolt, als
» man es erwartet, Plus auf dem Aussenring, Minus auf dem Stift.
Gleich aussortieren...
» ** Die Teile, besonders ältere, sind teilweise billig-billig-billig
» aufgebaut, schon elektrisch ein Risiko.
Was meinst du ca. mit 'ältere'?
Und kann man das denn wohl irgendwie am Gewicht festmachen, oder der Bauform?
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Flipppp, 04.05.2025, 16:15
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - mabue, 04.05.2025, 18:27
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Flipppp, 05.05.2025, 14:00
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Ingoingo, 04.05.2025, 18:35
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - Eierschale(R), 04.05.2025, 22:24
Täuschung durch Gewicht - DedeW(R), 05.05.2025, 09:34
Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. - bigdie(R), 04.05.2025, 20:47
