Hauptuhr / Nebenuhr (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 01.05.2025, 15:05 Uhr
(editiert von bigdie am 01.05.2025 um 15:07)
» » » Warum nicht eine Uhr kaufen die vom DCF77 Sender gesteuert wird.
» » » Da braucht man garnichts machen, die stellt sich alleine.
» » Da das Wort "Bühne" (Theater?) im post stand, nehme ich an, dass nicht
» die
» » aktuelle Uhrzeit angezeigt werden soll, sondern die, die gerade zur
» Szene
» » passt.
» Exakt Arnd, die Uhr soll normal laufen und auf "Knopfdruck" schneller -
» exakteres weiß ich auch nicht. Die genaue Uhrzeit ist wohl irrelevant.
» Also alles was mit DCF und Co zusammen hängt ist nicht zielführend.
» Eigentlich ist auch ein einfacher Minutensprung für einen Zuschauer kaum
» zu erkennen, denn der Fokus soll ja auf dem Geschehen auf der Bühne
» liegen.
» Ein Sekundenzeiger wäre hier ein "bemerkbares" Element. Ich vermute mal
» dass dies eine Idee eines unerfahrenen Bühnenbildners war. Oder wurde die
» Idee und die Randbedingungen einfach falsch kommuniziert.
» Der erste Gedanke der Kollegen war daher ein "normales" Uhrwerk und an das
» dort übliche kleine Stellrad einen Schrittmotor anzuflanschen (Achse des
» Schrittmotor an das Plastik-Stellrad kleben). Diesen Stellmotor wollten
» meine Kollegen dann mit DMX ansteuern um die Zeiger verstellen zu können.
» Das hielt ich für eine Schnapsidee gerade weil im Bühnenbereich alles
» filigrane zum scheitern verurteilt ist. Es muss stabil und störsicher
» sein. Eine Nebenuhr mit passenden Impulsen zu versorgen (auch via DMX) ist
» definitiv leichter zu realisieren.
Ist halt die Frage der Geschwindigkeit. Bei den Nebenuhren kannst du evtl in 1s eine Minute verstellen, viel schneller wird es kaum gehen. Wenn du also während der Vorstellung 5h vorlaufen lassen willst, ist 5min Pause. Wenn man es mech. hin bekommt 2 Schrittmotore anzuflanschen, einen für Minuten einen für Stunden, dann kann das wesentlich schneller gehen und es ist auch rückwärts möglich. Die Mechanik ist natürlich aufwändig.
Hauptuhr / Nebenuhr - cmyk61(R), 29.04.2025, 10:35
Hauptuhr / Nebenuhr - xy(R), 29.04.2025, 10:40
Hauptuhr / Nebenuhr - cmyk61(R), 29.04.2025, 11:31
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 29.04.2025, 18:12
Hauptuhr / Nebenuhr - simi7(R), 29.04.2025, 19:39
Hauptuhr / Nebenuhr - solarkineu, 29.04.2025, 23:12
Hauptuhr / Nebenuhr - ArndM, 30.04.2025, 10:11
Hauptuhr / Nebenuhr - cmyk61(R), 01.05.2025, 11:31
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 01.05.2025, 15:05
Nebenuhr ein Laufwerk mit Sekunde robust - dieter aus b., 01.05.2025, 15:30
Nebenuhrwerk robust 3 Bilder - dieter aus b., 01.05.2025, 15:36
Nebenuhrwerk robust 3 Bilder - cmyk61(R), 02.05.2025, 11:15
Nebenuhrwerk robust 3 Bilder - matzi682015(R), 04.05.2025, 06:03
Nebenuhrwerk robust 3 Bilder - bigdie(R), 04.05.2025, 11:03
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 30.04.2025, 11:30
Hauptuhr / Nebenuhr - mabue, 30.04.2025, 12:07
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 30.04.2025, 19:42
Hauptuhr / Nebenuhr - mabue, 04.05.2025, 20:58
Hauptuhr / Nebenuhr - grindstone(R), 04.05.2025, 22:26
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 05.05.2025, 19:39
Hauptuhr / Nebenuhr - grindstone(R), 05.05.2025, 22:27
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 05.05.2025, 23:01
Hauptuhr / Nebenuhr - grindstone(R), 05.05.2025, 23:25
Hauptuhr / Nebenuhr - bigdie(R), 06.05.2025, 08:38
