Lösung (Elektronik)
verfasst von Willi-SH(R), 21.04.2025, 16:12 Uhr
» Nachdem ich mir die Schaltung noch mal gründlich angeschaut habe, tippe
» ich auf IC 2A und IC 2B bzw. die Ausgänge beim 4017 Q0 und Q4 als
» Fehlerquellen.
» Q0 und Q4 speisen eine grüne LED direkt und steuern zusätzlich das
» vorgenannte Gatter an. Zwei LED an EINEM Ausgang des 4017 ziehen die
» Spannung wahrscheinlich so weit runter, dass IC 2A und IC 2B nicht mehr
» durchsteuern. Die Spannung an den Gatter-Eingängen fällt zu weit ab, und
» weil das Gatter invertiert, bleiben die roten LED's brennen. Einfach mal
» einen der beiden Kanäle von Doppel-Grün auf Einfach-Grün reduzieren,
» dann müsste der Unterschied sichtbar werden. Abhilfe wäre vermutlich, vor
» die grünen LEDs jeweils einen NPN-Transistor zu setzen. Der
» Basis-Widerstand könnte da so bei 470K liegen, die LED's wohl am besten in
» die Collector-Leitung. Und die LED-Vorwiderstände nicht vergessen.
Ich habe jetzt 2 Transistoren in jeweils der Gegenrichtung vor die grünen LEDs gesetzt.
Jetzt funktioniert es wie gewünscht! Juhu!
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Schaltung nochmal genau analysiert hast.
Das werde ich wohl nie schaffen. Deshalb werde ich hier wohl noch öfter Fragen müssen.
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 16:45
Alternative zum 4047 - Hartwig(R), 15.04.2025, 17:13
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 18:19
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:23
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 19:27
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 17:46
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:31
Alternative zum 4047 - xy(R), 16.04.2025, 11:12
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 20:16
fragwürdiges Konstrukt - Strippenzieher(R), 16.04.2025, 08:56
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 16.04.2025, 09:20
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 16.04.2025, 12:15
fragwürdiges Konstrukt - Offroad GTI(R), 16.04.2025, 13:39
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 16:42
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 17:09
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 17:41
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:08
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:24
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 16.04.2025, 17:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 09:42
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 11:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 17:48
verbessertes Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 19:58
verbessertes Konstrukt - dieter aus b, 19.04.2025, 19:12
verbessertes Konstrukt - mabue, 19.04.2025, 22:30
verbessertes Konstrukt - xy(R), 19.04.2025, 22:36
verbessertes Konstrukt - Altgeselle(R), 20.04.2025, 10:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 11:27
verbessertes Konstrukt - xy(R), 20.04.2025, 11:36
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 13:32
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 14:57
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 17:57
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 22:22
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 19:01
verbessertes Konstrukt - mabue, 21.04.2025, 20:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 20:30
Fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 20:37
Lösung - Willi-SH(R), 21.04.2025, 16:12
Lösung - mabue, 21.04.2025, 18:00
