Fragwürdiges Konstrukt (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 20.04.2025, 20:37 Uhr
Nachdem ich mir die Schaltung noch mal gründlich angeschaut habe, tippe ich auf IC 2A und IC 2B bzw. die Ausgänge beim 4017 Q0 und Q4 als Fehlerquellen.
Q0 und Q4 speisen eine grüne LED direkt und steuern zusätzlich das vorgenannte Gatter an. Zwei LED an EINEM Ausgang des 4017 ziehen die Spannung wahrscheinlich so weit runter, dass IC 2A und IC 2B nicht mehr durchsteuern. Die Spannung an den Gatter-Eingängen fällt zu weit ab, und weil das Gatter invertiert, bleiben die roten LED's brennen. Einfach mal einen der beiden Kanäle von Doppel-Grün auf Einfach-Grün reduzieren, dann müsste der Unterschied sichtbar werden. Abhilfe wäre vermutlich, vor die grünen LEDs jeweils einen NPN-Transistor zu setzen. Der Basis-Widerstand könnte da so bei 470K liegen, die LED's wohl am besten in die Collector-Leitung. Und die LED-Vorwiderstände nicht vergessen.
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 16:45
Alternative zum 4047 - Hartwig(R), 15.04.2025, 17:13
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 18:19
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:23
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 19:27
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 17:46
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:31
Alternative zum 4047 - xy(R), 16.04.2025, 11:12
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 20:16
fragwürdiges Konstrukt - Strippenzieher(R), 16.04.2025, 08:56
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 16.04.2025, 09:20
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 16.04.2025, 12:15
fragwürdiges Konstrukt - Offroad GTI(R), 16.04.2025, 13:39
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 16:42
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 17:09
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 17:41
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:08
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:24
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 16.04.2025, 17:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 09:42
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 11:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 17:48
verbessertes Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 19:58
verbessertes Konstrukt - dieter aus b, 19.04.2025, 19:12
verbessertes Konstrukt - mabue, 19.04.2025, 22:30
verbessertes Konstrukt - xy(R), 19.04.2025, 22:36
verbessertes Konstrukt - Altgeselle(R), 20.04.2025, 10:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 11:27
verbessertes Konstrukt - xy(R), 20.04.2025, 11:36
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 13:32
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 14:57
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 17:57
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 22:22
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 19:01
verbessertes Konstrukt - mabue, 21.04.2025, 20:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 20:30
Fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 20:37
Lösung - Willi-SH(R), 21.04.2025, 16:12
Lösung - mabue, 21.04.2025, 18:00
