RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss (Elektronik)
» Dann kannst du ja jetzt die Antwort präzisieren.
Also gehst du auch davon aus, dass der Rechte auslösen müsste?
Ich hoffe, ich werde heute Nachmittag Zeit und passende RCDs finden, um das mal real zu testen.
» Die Frage ist eher: Welcher Depp hat den RCD angeschlossen!
Niemand, das ist eine Aufgabe in einem Lehrbuch.
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin
, 02.04.2025, 10:39
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - bigdie
, 02.04.2025, 10:57
, 02.04.2025, 11:17
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy
, 02.04.2025, 11:26
, 02.04.2025, 11:31
, 02.04.2025, 11:46
, 02.04.2025, 12:08
, 02.04.2025, 12:54
, 02.04.2025, 16:35
, 03.04.2025, 10:22
, 03.04.2025, 10:52
, 03.04.2025, 11:57
, 03.04.2025, 12:10
, 03.04.2025, 15:22
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Eierschale
, 05.04.2025, 18:53
, 02.04.2025, 12:04
, 02.04.2025, 12:05
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Pit1509
, 02.04.2025, 12:31
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Gästle, 02.04.2025, 17:51
