RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 02.04.2025, 16:35 Uhr
» Aber bei dem rechten Bild fließt der Strom beide Male in dieselbe Richtung
» durch den Summenstromwandler. Die Magnetfelder heben sich also nicht auf,
» sondern verstärken sich. Somit müsste ein FI mit dem rechten Aufbau doch
» auslösen, oder nicht?
Dann kannst du ja jetzt die Antwort präzisieren.
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 02.04.2025, 10:39
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - bigdie(R), 02.04.2025, 10:57
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 02.04.2025, 11:17
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy(R), 02.04.2025, 11:26
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - bigdie(R), 02.04.2025, 11:31
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy(R), 02.04.2025, 11:46
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - bigdie(R), 02.04.2025, 12:08
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 02.04.2025, 12:54
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy(R), 02.04.2025, 16:35
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 03.04.2025, 10:22
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy(R), 03.04.2025, 10:52
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 03.04.2025, 11:57
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - xy(R), 03.04.2025, 12:10
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 03.04.2025, 15:22
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Eierschale(R), 05.04.2025, 18:53
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - thoglin(R), 02.04.2025, 12:04
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Pit1509(R), 02.04.2025, 12:31
RCD-Prüftaste bei falschem Anschluss - Gästle, 02.04.2025, 17:51
