Mischpult Soundcraft EFX12 Schieberegler (Elektronik)
verfasst von Manfred Bühler E-Mail, 30.03.2025, 22:36 Uhr
» Hallo!
» Ich habe hier ein Mischpult mit einem offensichtlich defektem Schieberegler
» Mix R (P1).
» Auch nach gründlicher Reinigung mit Isoprop zeigt das Gerät den gleichen
» Fehler:
» Beim berühren und wackeln im unteren Bereich springt der Pegel und der
» obere
» Pegel wird nicht ganz erreicht. Meine Frage:
» Hat jemand so ein Teil schonmal gewechset und wenn ja, wie?
» Und wie heißt der Knabe eigentlich, steht nichts drauf.
» Kann man sowas reparieren? Den Blechdeckel bekäme man ev. ab und auch
» wieder drauf.
» Gruß RR
Ob man die reparieren kann, hängt von der Bauart ab. Manche Schieberegler haben an der Unterseite umgebogene Laschen, welche die
Platte mit den Anschlüssen halten. Biegt man die Laschen auf, kommt man an das Innenleben heran und kann vorsichtig Kontakte nachbiegen.
Allerdings ist es so, dass wenn ein Regler mal Wackler hat, meist auch die Graphitbahn abgenutzt ist, was beim Regeln zu Krachen und Lautstärkesprüngen führen kann. Die Erfolgsaussichten sind nach meiner Erfahrung eher mäßig. Am besten das Teil auslöten, Reparaturversuch machen und mit einem analogen Widerstandsmessgerät die Bahn durchfahren. Macht der Zeiger Sprünge, war's ein Fehlschlag.
Falls die Grundplatte irgendwo angenietet ist, kann man die Niete evtl. aufbohren und nachher anderweitig fixieren. Das Risiko ist aber relativ hoch, dass man dabei etwas kaputtmacht.
Mischpult Soundcraft EFX12 Schieberegler - RR, 30.03.2025, 21:51
Mischpult Soundcraft EFX12 Schieberegler - Manfred Bühler, 30.03.2025, 22:36
