nochmal LTC1966../.edit single supply (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 28.03.2025, 19:52 Uhr
(editiert von matzi682015 am 29.03.2025 um 06:09)
» ich bin unterwegs, daher nur eine Handskizze:
» das wäre eine einfache Form der Schaltung. Links dein Trafo, RL ist die
» Last mit >200 Ohm. Der Spannungsbereich ist für 230V etwas knapp für
» 200mV Instrumente. Von dieser Dimensionierung aus kannst du aber Versuche
» machen ohne das maximal zulässige delta-U von 1V zwischen den Eingängen
» zu überschreiten. Beachte, dass der Ausgangswiderstand des LTC1966 bei
» etwas unter 100k liegt, aber die DPMs haben ja sehr hohe
» Eingangswiderstände - und der potenzielle Fehler ließe sich
» wegkalibrieren. Mit dem C am Ausgang musst Du auch experimentieren, der
» kann auch >5uF haben (Restwelligkeit vs. Einstellzeit der Anzeige). Bei
» deiner Anwendung wäre ein aktives Filter übertrieben, auch der im DB
» beschriebenen Offsetabgleich für den Nullpunkt wird nicht relevant sein.
» Eigentlich sollte eine Optimierung der Eingangsteiler - auch in Bezug auf
» Sicherheit - reichen. Und der Shunt in Reihe mit der Last spielt bei der
» Anwendung auch keine Rolle. Mit Single Supply ginge das auch, aber die
» zusätzlichen Komponenten brauchen auch wieder Platz, so dass du nicht viel
» gewinnst. Für single supply Puffer ginge der antike LM358, nicht der
» TL072.
» edit::
» Ohne Puffer ist single supply einfach:
» 1- In2 von beiden LTC1966 auf Ub/2 (Spannungsteiler 100k/100k mit C an
» Masse) legen statt direkt an Masse.
» 2- In1 über Koppel-C (100n) an den Eingangsteiler legen.
» 3- Vss des LTC1966 an GND statt -5V.
Vielen Dank für Deine Mühe!!!! :pairsing: Ich staune!!! Wie Du das mal eben so aus der Hand schüttelst!!! Von unterwegs!
Ich brüte da mal drüber, hätte einige Fragen, probiere es aber erst mal mit dem Breadboard aufzubauen, testen, variieren und so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 25.03.2025, 03:06
nochmal LTC1966... - solarkineu, 25.03.2025, 07:16
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:47
nochmal LTC1966... - simi7(R), 25.03.2025, 07:20
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:39
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 25.03.2025, 15:03
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 02:38
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 26.03.2025, 08:18
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:38
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 28.03.2025, 01:57
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 28.03.2025, 02:31
nochmal LTC1966... - simi7(R), 28.03.2025, 09:40
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 28.03.2025, 16:44
nochmal LTC1966../.edit single supply - Hartwig(R), 28.03.2025, 11:02
nochmal LTC1966../.edit single supply - matzi682015(R), 28.03.2025, 19:52
nochmal LTC1966../.edit single supply - matzi682015(R), 18.04.2025, 15:14
nochmal LTC1966... wozu? - Offroad GTI(R), 26.03.2025, 09:05
nochmal LTC1966... wozu? - Hartwig(R), 26.03.2025, 10:11
nochmal LTC1966... wozu? - Eierschale(R), 26.03.2025, 10:41
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 27.03.2025, 01:00
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:26
nochmal LTC1966... wozu? - Eierschale(R), 02.04.2025, 08:51
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 27.03.2025, 02:40
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 28.03.2025, 02:58
nochmal LTC1966... wozu? - Offroad GTI(R), 28.03.2025, 07:18
nochmal LTC1966... wozu? - Hartwig(R), 28.03.2025, 11:37
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 28.03.2025, 16:47
