PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
verfasst von Zahnlos72(R), 21.03.2025, 21:38 Uhr
» » Nun das mag ja alles zutreffen, aber wie könnte man die Schaltung so
» » abändern sodass sie das gewünschte Verhalten zeigt ?
» » Also nochmal zur Erinnerung.....ca. 20 kHz und regelbar von 0 - 100 % .
» Frage ist nur, wieviel Frequenzvariation bei der Verstellung des
» Tastverhältnisses erlaubt sein soll, denn wenn man Impuls und Pause
» gleichzeitig verändert, ändert sich logischerweise die Frequenz. Das
» Erreichen einer Frequenzkonstanz ist deshalb relativ komplex, sie bedingt
» eine Doppelregelung von Tastverhältnis und Frequenz gleichzeitig. Vor ein
» paar Jahren habe ich mir genau mit diesen Fragestellungen ein Testgerät
» gebaut und mir damit beholfen, dass ich Impuls und Pause mit jeweils einem
» separaten Poti regelbar gemacht habe. Das Tastverhältnis wird mit einem
» Zeigermessgerät angezeigt, das in beide Richtungen ausschlägt, die
» Frequenz messe ich mit einem einfachen Frequenzzähler. Anfänglich hatte
» ich mir die Zusammenhänge deutlich einfacher vorgestellt, aber so ist halt
» die Physik.
» (Wer kennt es nicht: Einfacher Ansatz, und schwupps erweitert sich die
» Problematik.) Dazu kann ich bei meinem Gerät noch auf verschiedene
» Frequenzbereiche umschalten, vom "Dieseltuckern" bis so um die 40 kHz. Den
» HF-Bereich habe ich bewusst nicht "angefahren".
» Von höheren Frequenzen ist generell auch abzuraten, da wird's dann
» problematisch. FAZIT: Kein HiTech, aber brauchbar. Entwicklungsaufwand
» nicht auszuschliesen . . . .
Danke für die Antwort !
Ja man muss zumindest ein wenig zeitlichen Aufwand treiben dann klappt es .
Habe es akzeptabel hinbekommen...Frequenz bleibt ziemlich konstant, obwohl ein paar kHz für diese Anwendung keine Rolle gespielt hätten .
Schaltplan habe ich beigefügt ...
lG
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 22:20
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 23:30
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:35
PWM mit 2 Stk. NE 555 - matzi682015(R), 19.03.2025, 23:49
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:55
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 20.03.2025, 00:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 08:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - cmyk61(R), 20.03.2025, 09:46
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 11:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 14:53
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 15:40
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 16:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 17:37
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 20.03.2025, 22:25
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 20.03.2025, 17:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 22:42
Class-D-Verstärker - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:04
historische Appllikationen - cmyk61(R), 21.03.2025, 10:44
historische Appllikationen - mabue, 21.03.2025, 12:05
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 08:12
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 17:00
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 12:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 13:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 10:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 21:38
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 23:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 11:31
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 22:56
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 09:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 14:13
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 27.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 17:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 28.03.2025, 20:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 21:23
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 02.04.2025, 09:44
PWM mit LM393 - xy(R), 21.03.2025, 10:46
