PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 21.03.2025, 10:28 Uhr
» Nun das mag ja alles zutreffen, aber wie könnte man die Schaltung so
» abändern sodass sie das gewünschte Verhalten zeigt ?
» Also nochmal zur Erinnerung.....ca. 20 kHz und regelbar von 0 - 100 % .
» Vielleicht kann ja Mabue mit langjähriger Erfahrung mit dem Bauteil dazu
» beitragen ?!?
Kann ich gern versuchen. Pulsweiten-Modulation kann man mit dem 555er durchaus machen, 25 kHz sind kein Problem, und in EINFACHEN Fällen reicht dazu sogar ein einziger 555er ohne viel Drumherum. Nur ist eine 0 - 100 %-Regelung schon theoretisch nicht möglich, denn null wäre ohne Impuls, hundert ohne Impulspause. 20/80 ginge durchaus, wohl auch 90/10. Die Frage ist nur, wieviel Frequenzvariation bei der Verstellung des Tastverhältnisses erlaubt sein soll, denn wenn man Impuls und Pause gleichzeitig verändert, ändert sich logischerweise die Frequenz. Das Erreichen einer Frequenzkonstanz ist deshalb relativ komplex, sie bedingt eine Doppelregelung von Tastverhältnis und Frequenz gleichzeitig. Vor ein paar Jahren habe ich mir genau mit diesen Fragestellungen ein Testgerät gebaut und mir damit beholfen, dass ich Impuls und Pause mit jeweils einem separaten Poti regelbar gemacht habe. Das Tastverhältnis wird mit einem Zeigermessgerät angezeigt, das in beide Richtungen ausschlägt, die Frequenz messe ich mit einem einfachen Frequenzzähler. Anfänglich hatte ich mir die Zusammenhänge deutlich einfacher vorgestellt, aber so ist halt die Physik.
(Wer kennt es nicht: Einfacher Ansatz, und schwupps erweitert sich die Problematik.) Dazu kann ich bei meinem Gerät noch auf verschiedene Frequenzbereiche umschalten, vom "Dieseltuckern" bis so um die 40 kHz. Den HF-Bereich habe ich bewusst nicht "angefahren".
Von höheren Frequenzen ist generell auch abzuraten, da wird's dann problematisch. FAZIT: Kein HiTech, aber brauchbar. Entwicklungsaufwand nicht auszuschliesen . . . .
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 22:20
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 23:30
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:35
PWM mit 2 Stk. NE 555 - matzi682015(R), 19.03.2025, 23:49
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:55
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 20.03.2025, 00:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 08:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - cmyk61(R), 20.03.2025, 09:46
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 11:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 14:53
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 15:40
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 16:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 17:37
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 20.03.2025, 22:25
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 20.03.2025, 17:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 22:42
Class-D-Verstärker - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:04
historische Appllikationen - cmyk61(R), 21.03.2025, 10:44
historische Appllikationen - mabue, 21.03.2025, 12:05
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 08:12
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 17:00
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 12:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 13:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 10:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 21:38
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 23:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 11:31
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 22:56
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 09:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 14:13
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 27.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 17:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 28.03.2025, 20:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 21:23
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 02.04.2025, 09:44
PWM mit LM393 - xy(R), 21.03.2025, 10:46
