regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.03.2025, 18:04 Uhr
» » Ich könnte die Spannung für die Anzeigemodule ja gleichrichten und
» » glätten mit einem kleinen Elko, oder nicht? Dann einen passenden
» » Spannungsteiler ausrechnen, evtl. ein Poti zum Kalibrieren.
» Wie wär's mit einem kleinen Blocktrafo? Sowas hat man immer in der
» Bastelkiste. Primär 230 V einphasig rein, sekundär je nach Trafo 6 / 9
» / 12 / 15 V raus, gleichrichten, Elko zur Glättung und dann mit
» Vorwiderstand/Spannungsteiler auf die Messmodule anpassen, Das wäre eine
» sichere Lösung ohne "Bratengeruch" und ohne Netzspannung in
» Messmodulnähe, galvanische Trennung zwischen Arbeitskreis und Messkreis,
» keine thermischen Verluste, keine Messfehler durch vagabundierende HF aus
» irgendwelchen induktiven oder kapazitiven Einkopplungen. Was will man
» mehr ? Der Blocktrafo kann dann auch gleich zur Versorgung der Messmodule
» dienen.
» Kleiner Nachteil dabei: Durch die Gleichrichterschaltung
» (Dioden-Schwellenspannungen z.B in einer Brückenschaltung) könnte sich
» ein Messfehler ergeben. Ob es Fertig-Gleichrichter ohne Schwellenspnnung
» gibt, weiss ich nicht, aber auch dafür findet man ggf. eine Lösung.
Kann dir aus Erfahrung sagen, zumindest mit sehr kleinen Trafos geht das eher bescheiden. Vermutlich muss man die auch noch annähernd Nennleistung belasten
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 18.03.2025, 03:05
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 18.03.2025, 05:56
regelbarer Trenntrafo - Pit1509(R), 18.03.2025, 09:18
regelbarer Trenntrafo - ollanner(R), 18.03.2025, 16:52
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 20.03.2025, 22:52
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 18.03.2025, 09:44
regelbarer Trenntrafo - Techniker, 18.03.2025, 10:32
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 18.03.2025, 12:51
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 03:08
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 05:57
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 08:48
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 10:40
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 11:12
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 14:11
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 14:53
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:49
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 20:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 21:03
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 16:13
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:38
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 22:25
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 22:56
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 20.03.2025, 08:26
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 17:56
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 18:04
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 18:48
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 21:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:05
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 19.03.2025, 08:41
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 21.03.2025, 01:17
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 25.03.2025, 04:13
