regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 19.03.2025, 16:13 Uhr
» Ich könnte die Spannung für die Anzeigemodule ja gleichrichten und
» glätten mit einem kleinen Elko, oder nicht? Dann einen passenden
» Spannungsteiler ausrechnen, evtl. ein Poti zum Kalibrieren.
das wäre korrekt, wenn die AC-Kurvenform unabhängig von der Spannung oder dem Strom geleichbleibend wäre. Erfolgt die Einstellung per Phasenanschnitt oder PWM, ist das nicht mehr der Fall und es entsteht ein spannungsabhängiger Messfehler, zunehmend mit geringerer Spannung. Das ist mit einer Kalibrierung nicht ausgleichbar. Dafür gibt es die "true-rms" Messgeräte. Elektronisch erfordert das einigen Aufwand. Mit einem Dreheisenmesswerk ist diese Eigenschaft durch die Funktionsweise des Messwerkes bedingt - technisch richtig und einfach......Oder True-RMS-Einbaumessgeräte nehmen. Die Dreheisenmesswerke messen den Effektivwert sozusagen direkt, DVMs müssen den RMS-Wert aber berechnen, da muss man auf den Crest-Faktor achten, bis zu dem das DVM verlässliche Werte zeigt. Das ist also auch von deiner Anwendung abhängig (daher die Fragen von Altgeselle).
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 18.03.2025, 03:05
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 18.03.2025, 05:56
regelbarer Trenntrafo - Pit1509(R), 18.03.2025, 09:18
regelbarer Trenntrafo - ollanner(R), 18.03.2025, 16:52
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 20.03.2025, 22:52
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 18.03.2025, 09:44
regelbarer Trenntrafo - Techniker, 18.03.2025, 10:32
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 18.03.2025, 12:51
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 03:08
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 05:57
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 08:48
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 10:40
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 11:12
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 14:11
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 14:53
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:49
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 20:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 21:03
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 16:13
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:38
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 22:25
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 22:56
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 20.03.2025, 08:26
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 17:56
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 18:04
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 18:48
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 21:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:05
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 19.03.2025, 08:41
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 21.03.2025, 01:17
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 25.03.2025, 04:13
