"power on after ac loss" am PC // Schaltung (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 19.03.2025, 11:24 Uhr
» Der Taster funktioniert trotzdem noch.
» Die Zeit zwischen aus und wieder einschalten könnte etwas dauern, bis der
» Kondensator entladen ist.
» Zu Not über den Taster entladen.
Man kann die C-Entladung beschleunigen, wenn man vor und hinter dem Elko jeweils einen hochohmigen Widerstand gegen Masse legt. So hat der C einen geschlossenen Stromkreis zur Entladung, also von C-Plus über Masse an C-Minus. Nimmt man hochohmige Widerstände, so ab
470 K-Ohm aufwärts, hat das auf die anderen Komponenten üblicherweise keinen Einfluss und der C ist in wenigen Sekunden entladen, je nach Kapazität und Widerstandswert. Diese Variante hat sich bei mir gut bewährt.
Man kann auch einen hochohmigen Widerstand einfach parallel zum C schalten, dann fließt allerdings immer ein Strom im Mikroampere-Bereich in die Schaltung. Das geht in der Regel auch ganz gut, könnte aber im Einzelfall mal stören. Die erste Variante dürfte die bessere sein.
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - Touro411, 18.03.2025, 22:31
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - pedder59(R), 19.03.2025, 01:49
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - mabue, 19.03.2025, 11:24
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - bigdie(R), 19.03.2025, 13:25
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - Touro411, 19.03.2025, 13:35
