"power on after ac loss" am PC // Schaltung (Elektronik)
verfasst von pedder59(R), Bochum im Kohlenpott, 19.03.2025, 01:49 Uhr
(editiert von pedder59 am 19.03.2025 um 01:52)
» Wie könnte ich dies realisieren, bzw. gibt es eine fertige Schaltung
» hierfür zu kaufen?
» Danke für eure Antworten
» VG
» Touro411
Teste mal folgendes:
PC aus.
Taster gedrückt halten und dann unter Spannung setzen.
Taster loslassen.
Geht er an, dann könnte Folgendes klappen:
Parallel zum PWR-on einen Kondensator (ElKo) schalten.
Pluspol den Anschlusses herausfinden. Wegen Kondensotor Polung.
Funktion:
Wenn das Netzteil eingeschaltet wird ist der Kondi noch entladen.
Das wirkt auf den PWR-on wie ein gedrückter Taster.
Ist der Kondensator geladen fließt kein Ladestrom mehr über den PWR-on und der PC "meint Taster los gelassen"
Je nach Größe des Kondis können 1 bis 5 Sek. vergehen.
Austesten! 1, 10, 100 oder mehr µF.
Der Taster funktioniert trotzdem noch.
Die Zeit zwischen aus und wieder einschalten könnte etwas dauern, bis der Kondensator entladen ist.
Zu Not über den Taster entladen.
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - Touro411, 18.03.2025, 22:31
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - pedder59(R), 19.03.2025, 01:49
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - bigdie(R), 19.03.2025, 13:25
"power on after ac loss" am PC // Schaltung - Touro411, 19.03.2025, 13:35
