Hilfe beim Experimentierkasten (Elektronik)
» Wenn ich das DMM in eine Steckdose halte, zeigt es ja auch nur 230 V,
» obwohl die Spannung zwischen +325 V und - 325 V, also um insgesamt 650 V
» schwankt.
Schlimme Sache. Dazu kommt dann noch, dass das DMM richtig gut funktioniert, wenn es sich um sinusfömige Spannungen von 50Hz handelt. Einige DMM, keineswegs alle, können auch mit nichtsinusförmigen Spannungen umgehen. Und wenn die Frequenz deutlich von 50Hz abweicht, versagt eigentlich jedes DMM, das eine schon im einige 100 Hz Bereich, das andere vielleicht erst bei vielen kHz.
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos
, 15.03.2025, 14:49
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher
, 15.03.2025, 15:25
, 15.03.2025, 16:06
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:33
, 15.03.2025, 16:40
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 17:10
, 15.03.2025, 17:38
, 15.03.2025, 18:31
, 15.03.2025, 18:44
, 15.03.2025, 21:07
, 15.03.2025, 18:47
, 15.03.2025, 21:10
, 16.03.2025, 08:09
, 16.03.2025, 09:02
, 16.03.2025, 09:42
, 16.03.2025, 10:10
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:38
Hilfe beim Experimentierkasten - cmyk61
, 16.03.2025, 17:35
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015
, 16.03.2025, 17:47
, 16.03.2025, 18:08
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 17.03.2025, 13:26
Hilfe beim Experimentierkasten - Eierschale
, 18.03.2025, 15:28
, 18.03.2025, 18:56
Hilfe beim Experimentierkasten - grindstone
, 16.03.2025, 19:04
, 16.03.2025, 20:23
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 19:15
, 15.03.2025, 21:18
Hilfe beim Experimentierkasten - simi7
, 15.03.2025, 23:59
, 16.03.2025, 08:53
, 16.03.2025, 10:09
, 16.03.2025, 10:15
, 16.03.2025, 10:20
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:03
, 16.03.2025, 11:17
, 16.03.2025, 16:22
, 16.03.2025, 16:39
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:12
