Hilfe beim Experimentierkasten (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 16.03.2025, 09:42 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 16.03.2025 um 10:13)
» Hättest Du erwartet, dass bei dieser Schaltung der Piezo-Lautsprecher
» einen Ton erzeugt?
» https://ibb.co/G3sHZTkN
Ja, wenn das Alarmteil einen Gegentaktausgang hat - also abwechselnd intern den + u. danach den - an den Ausgang schaltet.
Hat aber offensichtlich keinen Gegentaktausgang mehr, muss aber ab Werk so gewesen sein, andernfalls wäre das Lehrmaterial falsch.
Suchbegriffe:
Gegentaktausgang
Ausgang mit offenem Kollektor
pull-down-Widerstand
pull-up-Widerstand
edit:
Oder aber das ungewöhnliche Verhalten der originalen Schaltung ist so gewollt, dann müsste es aber im Lehrmaterial erläutert sein. Was aber schwierig ist - höhere Elektronik. Steht denn im Lehrmaterial geschrieben, dass die Lautstärke bei Beleuchtung steigt?
Dass das Lehrmaterial nicht astrein ist, sehen wir an diesem ominösen Punkt. Erzeugt Verwirrung bei Schüler u. Lehrer.
nebst anderen Ungereimtheiten allein im 1. Bild
(So kann die nächste Generation nicht unsere Rente erarbeiten :-( )
(Aber mein Studienmaterial hatte auch reichlich Fehler)
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 14:49
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 15.03.2025, 15:25
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 16:06
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:33
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 15.03.2025, 16:40
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 17:10
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 15.03.2025, 17:38
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 18:31
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 15.03.2025, 18:44
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 21:07
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 15.03.2025, 18:47
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 21:10
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 16.03.2025, 08:09
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 16.03.2025, 09:02
Hilfe beim Experimentierkasten - Strippenzieher(R), 16.03.2025, 09:42
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 16.03.2025, 10:10
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:38
Hilfe beim Experimentierkasten - cmyk61(R), 16.03.2025, 17:35
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015(R), 16.03.2025, 17:47
Hilfe beim Experimentierkasten - cmyk61(R), 16.03.2025, 18:08
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 17.03.2025, 13:26
Hilfe beim Experimentierkasten - Eierschale(R), 18.03.2025, 15:28
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015(R), 18.03.2025, 18:56
Hilfe beim Experimentierkasten - grindstone(R), 16.03.2025, 19:04
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015(R), 16.03.2025, 20:23
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 19:15
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 15.03.2025, 21:18
Hilfe beim Experimentierkasten - simi7(R), 15.03.2025, 23:59
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 16.03.2025, 08:53
Hilfe beim Experimentierkasten - simi7(R), 16.03.2025, 10:09
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 16.03.2025, 10:15
Hilfe beim Experimentierkasten - simi7(R), 16.03.2025, 10:20
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 16.03.2025, 10:03
Hilfe beim Experimentierkasten - Epaminaidos(R), 16.03.2025, 11:17
Hilfe beim Experimentierkasten - Eierschale(R), 16.03.2025, 16:22
Hilfe beim Experimentierkasten - matzi682015(R), 16.03.2025, 16:39
Hilfe beim Experimentierkasten - mabue, 15.03.2025, 16:12
