Infrarot Signal verst?rken (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.03.2025, 20:18 Uhr
Bei uns kommt auch eine Brandmeldeanlage in die ganze Firma. Ist aber ein neues System. Keine einzelnen Melder an der Decke sondern ein Rohr, dieses rote Rohr geht durch die Halle bzw 4 davon. Die haben in bestimmten Abständen Schlitze
und die enden dann mal hier
und an einer weiteren Station dieser Art
Typische Industriehalle ca 70x36m 14m hoch mit Kran. Man muss also nur an 2 stellen Testen.
Ich zweifel aber noch ein bisschen, ob das bei unserer trüben Luft funktioniert. Aber evtl schalten die die "Sauger ja auch nur am Wochenende ein, in der Woche sind ja Leute in der Halle in 3 Schichten, da sollte es auffallen, wenn es brennt
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 13:24
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 13:31
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:00
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 14:05
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:07
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:08
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 14:23
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 14:44
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:23
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:25
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 15:34
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 15:41
Infrarot Signal verst?rken - Altgeselle(R), 12.03.2025, 15:59
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 17:47
Infrarot Signal verst?rken - xy(R), 12.03.2025, 17:55
Infrarot Signal verst?rken - ThomasL, 12.03.2025, 18:12
Infrarot Signal verst?rken - Pitsch, 12.03.2025, 16:34
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:41
Infrarot Signal verst?rken - ollanner(R), 12.03.2025, 16:57
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 17:16
Infrarot Signal verst?rken - matzi682015(R), 12.03.2025, 17:53
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 18:28
Infrarot Signal verst?rken - Eierschale(R), 12.03.2025, 22:51
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 23:55
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 13.03.2025, 14:30
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 13.03.2025, 20:29
Infrarot Signal verst?rken - Pitsch, 13.03.2025, 07:32
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:42
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:25
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:27
Infrarot Signal verst?rken - simi7(R), 12.03.2025, 18:45
Infrarot Signal verst?rken - bigdie(R), 12.03.2025, 20:18
Infrarot Signal verst?rken - bigdie(R), 12.03.2025, 21:49
Infrarot Signal verst?rken - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 13:47
Infrarot Signal verst?rken - mabue, 12.03.2025, 14:13
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:30
Glühbirnchen, vergiss es - DIY-Bastler(R), 12.03.2025, 17:23
Infrarot Signal verst?rken - mabue, 12.03.2025, 13:59
Infrarot Signal verst?rken - Gast, 12.03.2025, 16:31
